Résolution des problèmes sur le réseau
Si vous ne voyez pas les appareils Fusion Apollo™ connectés au réseau ou si vous ne parvenez pas à vous y connecter, procédez comme suit :
  • Vérifiez que tous les appareils Fusion Apollo, chaînes stéréo, télécommandes, commutateurs de réseau, routeurs et points d'accès sans fil sont connectés au réseau et sous tension.
  • Vérifiez que les appareils Fusion Apollo sans fil sont connectés au routeur ou point d'accès sans fil du réseau.
    REMARQUE : Les connexions filaires sont plus fiables que les connexions sans fil. Si possible, connectez vos appareils au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
  • Vérifiez qu'un seul appareil, une chaîne stéréo ou un routeur, est configuré en tant que serveur DHCP. Si vous êtes connecté à un traceur Garmin® à l'aide d'une connexion filaire Garmin BlueNet™ ou Garmin Marine Network, le traceur agit comme un serveur DHCP pour le réseau et aucune chaîne stéréo connectée ne doit être configurée en tant que serveur DHCP.
  • Changez le canal de votre routeur ou point d'accès sans fil pour vérifier la présence d'éventuelles interférences et les corriger.
    S'il y a plusieurs points d'accès sans fil à proximité, vous risquez de ressentir des interférences.
  • Déconnectez les appareils Bluetooth® pour vérifier la présence d'éventuelles interférences et les corriger.
    Si vous connectez un appareil Bluetooth à une chaîne stéréo configurée en tant que point d'accès ou client sans fil, les performances du réseau sans fil risquent d'être réduites.
  • Si vous avez configuré des adresses IP statiques, vérifiez que chaque appareil dispose d'une adresse IP unique, que les trois premiers groupes de chiffres des adresses IP correspondent et que les masques de sous-réseau de chaque appareil sont identiques.
  • Si vous avez modifié la configuration et que vous pensez que ces changements pourraient être à l'origine des problèmes que vous rencontrez, restaurez tous les paramètres réseau par défaut.
  • Si vous avez connecté l'appareil Fusion Apollo à un traceur Garmin à l'aide d'une connexion filaire Garmin BlueNet ou Garmin Marine Network, les paramètres réseau de l'appareil devraient automatiquement être modifiés en Garmin Marine Network.
    Si les paramètres réseau ne changent pas comme prévu, réinitialisez les paramètres réseau sur l'appareil (Restauration des paramètres du réseau).
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Août 2025
