Identification du connecteur et des fils du faisceau de câbles
Fonction du fil ou du connecteur RCA |
Couleur du fil nu ou nom de l'étiquette RCA |
Remarques |
Terre (-) |
Noir |
Se connecte à la source d'alimentation (Connexion à l'alimentation). |
Alimentation (+) |
Jaune |
Allumage |
Rouge |
Mise sous tension de l'amplificateur |
Bleu |
Se connecte à des amplis externes facultatifs pour leur permettre de s'allumer lorsque la chaîne stéréo s'allume. Pour que ce fil de signal fonctionne correctement, l'ampli connecté doit utiliser la même masse (-) que la chaîne stéréo. |
Téléphone - silencieux |
Marron |
S'active lorsqu'il est connecté à la même masse (-) que la chaîne stéréo. Par exemple, lorsque vous connectez ce fil à un kit mains libres compatible, le son est désactivé ou l'entrée passe en mode Aux1 lors de la réception d'un appel, et le kit connecte ce fil à la même masse (-) que la chaîne stéréo. Vous pouvez activer cette fonctionnalité à partir du menu des paramètres. |
Atténuation de l'éclairage |
Orange |
Se connecte au fil d'éclairage du bateau pour atténuer la luminosité de l'écran de la chaîne stéréo lorsque l'éclairage est allumé. La jauge du fil d'éclairage doit être adaptée au fusible alimentant le circuit auquel il est connecté. La chaîne stéréo et le bateau doivent utiliser la même connexion de masse (-) pour que le fil d'atténuation fonctionne correctement. |
Haut-parleur, zone 1 gauche (+) |
Blanc |
Haut-parleur, zone 1 gauche (-) |
Blanc/noir |
Haut-parleur, zone 1 droite (+) |
Gris |
Haut-parleur, zone 1 droite (-) |
Gris/noir |
Haut-parleur, zone 2 gauche (+) |
Vert |
Haut-parleur, zone 2 gauche (-) |
Vert/noir |
Haut-parleur, zone 2 droite (+) |
Violet |
Haut-parleur, zone 2 droite (-) |
Violet/noir |
Sortie ligne, zone 1 (gauche) Sortie ligne, zone 1 (droite) Sortie caisson de basse, zone 1 |
ZONE 1 ZONE 1 SUB OUT |
Fournit une sortie vers un amplificateur externe et est associé à la commande du volume pour la zone 1. Chaque câble du caisson de basse fournit une sortie mono unique vers un caisson de basse ou un ampli de caisson de basse alimentés. |
Sortie de ligne, zone 2 (gauche) Sortie de ligne, zone 2 (droite) Sortie caisson de basse, zone 2 |
ZONE 2 ZONE 2 SUB OUT |
Fournit une sortie vers un amplificateur externe et est associé à la commande du volume pour la zone 2. Chaque câble du caisson de basse fournit une sortie mono unique vers un caisson de basse ou un ampli de caisson de basse alimentés. |
Auxiliaire à gauche en 1 Auxiliaire à droite en 1 |
AUX IN 1 |
Fournit une entrée ligne stéréo RCA pour les sources audio, comme un lecteur CD ou MP3. |
Sortie ligne, zone 3 (gauche) Sortie ligne, zone 3 (droite) Sortie caisson de basse, zone 3 |
ZONE 3 ZONE 3 SUB OUT |
Fournit une sortie vers un amplificateur externe et est associé à la commande du volume pour la zone 3. Chaque câble du caisson de basse fournit une sortie mono unique vers un caisson de basse ou un ampli de caisson de basse alimentés. |
Sortie ligne, zone 4 (gauche) Sortie ligne, zone 4 (droite) Sortie caisson de basse, zone 4 |
ZONE 4 ZONE 4 SUB OUT |
Fournit une sortie vers un amplificateur externe et est associé à la commande du volume pour la zone 4. Chaque câble du caisson de basse fournit une sortie mono unique vers un caisson de basse ou un ampli de caisson de basse alimentés. |
Auxiliaire à gauche en 2 Auxiliaire à droite en 2 |
AUX IN 2 |
