Installation de la chaîne stéréo
AVIS
N'utilisez pas la chaîne stéréo comme modèle lorsque vous percez les trous de montage, car cela peut endommager l'écran et annuler la garantie. Vous devez utiliser uniquement le modèle inclus pour percer correctement les trous de montage.
AVIS
Faites attention lorsque vous percez le trou pour monter la chaîne stéréo. Le dégagement entre le boîtier et les trous de fixation est très réduit et en perçant un trou trop grand, vous risquez de compromettre la stabilité de la chaîne stéréo après son installation.
AVIS
N'appliquez ni graisse ni lubrifiant sur les vis utilisées pour l'installation de la chaîne stéréo sur la surface de montage. Ces substances risquent d'endommager le revêtement de la chaîne stéréo.
Avant de monter la chaîne stéréo dans un nouvel emplacement sur la surface de montage, vous devez choisir un emplacement conforme aux recommandations de montage.
  1. Faites adhérer le modèle à la surface de montage.
  2. Percez un trou dans l'angle de la ligne en pointillés sur le modèle.
  3. Découpez la surface de montage 1 le long de la ligne en pointillés du modèle.
    Installation de l'appareil avec légendes
  4. Assurez-vous que les trous de fixation de la chaîne stéréo sont alignés avec les trous d'implantation du modèle.
  5. Percez les trous d'implantation à l'aide d'un foret de taille adaptée à la surface de montage.
  6. Retirez le modèle de la surface de montage.
  7. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Si vous installez la chaîne stéréo dans un endroit sec, placez le joint de montage inclus 2 au dos de la chaîne stéréo.
    • Si vous installez la chaîne stéréo dans un endroit potentiellement au contact de l'eau, appliquez du mastic d'étanchéité à base de silicone sur la surface de montage autour de la découpe.
      AVIS
      N'installez pas le joint de montage inclus si vous devez appliquer du mastic sur la surface de montage. Si vous installez le joint de montage en plus du mastic, vous risquez de réduire la résistance à l'eau.
  8. Si vous n'avez plus accès à l'arrière de la chaîne stéréo après l'installation, effectuez toutes les connexions nécessaires.
  9. Fixez la chaîne stéréo à la surface de montage à l'aide des vis fournies 3.
    Serrez les vis à la main lorsque vous fixez la chaîne stéréo à la surface de montage pour éviter de serrer trop fort.
  10. Installez les cache-vis 4.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juillet 2026
