Considérations relatives au montage
ATTENTION
Quand la température de l'air est élevée et après une utilisation prolongée, l'arrière du boîtier de l'appareil peut atteindre des températures dangereuses au toucher. Pour éviter toute blessure, installez l'appareil dans un endroit où seule la façade est accessible aux utilisateurs et où la partie arrière reste hors de portée pendant le fonctionnement.
AVIS
Installez cet appareil à un emplacement qui n'est pas exposé à des températures ou des conditions extrêmes. La plage de températures pour cet appareil est indiquée dans les caractéristiques techniques du produit. Une exposition prolongée à des températures dépassant la plage de températures spécifiée, pendant le stockage ou en cours de fonctionnement, peut provoquer une panne de l'appareil. Les dommages dus aux températures extrêmes et leurs conséquences ne sont pas couverts par la garantie.
  • Vous devez installer la chaîne stéréo sur une surface plane.
  • L'appareil doit être installé dans un endroit disposant d'une ventilation suffisante pour qu'il ne retienne pas la chaleur.
  • Lorsqu'elle est installée correctement à l'aide d'un mastic d'étanchéité marin en option, la façade de la chaîne stéréo est étanche. Les connecteurs à l'arrière ne sont pas étanches, vous ne devez donc pas installer la chaîne stéréo dans un endroit où l'arrière pourrait être submergé ou régulièrement exposé à l'eau.
  • Si vous installez la chaîne stéréo dans un endroit pouvant occasionnellement être au contact de l'eau, vous devez la placer à 45 degrés maximum au-dessous du plan horizontal ou à 15 degrés au-dessus.
  • Si vous installez la chaîne stéréo à un emplacement pouvant occasionnellement être au contact de l'eau, vous devez équiper le câble d'une boucle d'égouttement pour permettre à l'eau de s'écouler du câble et éviter d'endommager la chaîne stéréo.
  • Si vous devez installer la chaîne stéréo à l'extérieur du bateau, vous devez l'installer à un emplacement situé bien au-dessus de la ligne de flottaison afin d'éviter qu'elle ne soit immergée ou endommagée par les quais, les pilotis et autres installations.
  • Pour éviter des interférences avec un compas magnétique, vous devez installer la chaîne stéréo à au moins 40 cm (15,75 po) de distance des compas.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Juillet 2026
