Crear una red
Debes contar con conocimientos básicos de redes si deseas crear una red para dispositivos Fusion PartyBus™.
Estas instrucciones te indican los pasos básicos para crear y configurar una red, y se aplicarán en la mayoría de las situaciones. Si necesitas realizar tareas de configuración de red avanzadas, como asignar direcciones IP estáticas a los dispositivos de la red o ajustar la configuración avanzada de un router conectado, puede que tengas que consultar con un profesional de redes.
  1. Determina la ubicación de instalación de los dispositivos Fusion PartyBus que quieras conectar a la red.
    NOTA: Las conexiones por cable son más fiables que las conexiones inalámbricas. Al planificar la red, utiliza cables de red en lugar de conexiones inalámbricas en la medida de lo posible.
  2. Determina la ubicación de instalación de los routers o conmutadores de red que necesites.
  3. Lleva los cables de red hasta las ubicaciones de instalación de los sistemas estéreo, los conmutadores y el router.
    NOTA: Si solo vas a conectar este sistema estéreo a otros estéreos o dispositivos con un puerto de red Garmin BlueNet™, puedes utilizar cables Garmin BlueNet en lugar de cable Cat5e o Cat6. Si vas a conectar a otros sistemas estéreo o dispositivos con un puerto de red RJ45 estándar, tendrás que usar un cable adaptador de RJ45 a Garmin BlueNet (010-12531-02, no incluido) para conectar un cable Cat5e o Cat6 a este sistema estéreo.
  4. Conecta los cables de red a los sistemas estéreo, los conmutadores y el router.
    AVISO
    No instales por completo los sistemas estéreo todavía. Se recomienda probar la red antes de instalar los sistemas estéreo.
  5. Enciende todos los dispositivos conectados a la red, incluidos los dispositivos inalámbricos.
  6. Selecciona una opción:
    • Si vas a utilizar un router de red (por cable o inalámbrico), consulta la documentación incluida con el router para configurarlo como servidor DHCP, en caso necesario. Al utilizar un router como servidor DHCP, todos los sistemas estéreo de la red deben usar su configuración predeterminada (cliente DHCP).
    • Si no vas a utilizar un router inalámbrico, debes configurar un sistema estéreo como punto de acceso inalámbrico, en caso de que sea necesario (Configurar el dispositivo Fusion PartyBus como punto de acceso inalámbrico). Al configurar un sistema estéreo como punto de acceso inalámbrico, ese sistema pasará a ser el servidor DHCP, y todos los sistemas estéreo de la red deberán utilizar su configuración predeterminada (cliente DHCP).
    • Si no vas a utilizar un router de red, ni un sistema estéreo como punto de acceso inalámbrico, y no hay otros servidores DHCP en la red, deberás configurar uno de los sistemas como servidor DHCP (Configurar el dispositivo Fusion PartyBus como servidor DHCP).
  7. Para probar la red, selecciona Menú > Grupos para consultar una lista de los dispositivos conectados a la red y selecciona una opción:
    • Si algún dispositivo Fusion PartyBus no está disponible en la red, consulta la sección sobre solución de problemas de la red (Solucionar problemas de red).
    • Si todos los dispositivos Fusion PartyBus están disponibles en la red, completa la instalación de cada sistema estéreo en caso necesario.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Julio 2026
