Información importante sobre seguridad
ADVERTENCIA
El incumplimiento de las advertencias y precauciones que se indican puede derivar en daños personales o en la embarcación, así como en un rendimiento deficiente del producto.
ADVERTENCIA
Consulta la guía Información importante sobre el producto y tu seguridad que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.
ADVERTENCIA
El dispositivo debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones.
ADVERTENCIA
Desconecte la fuente de alimentación de CC de la embarcación antes de realizar cualquier modificación.
ADVERTENCIA
Antes de suministrar alimentación al producto, asegúrate de que está conectado a tierra correctamente, de acuerdo con estas instrucciones.
ADVERTENCIA
Tienes que revisar y seguir las consideraciones de alimentación importantes aplicables al seleccionar el cable de alimentación y el fusible o el disyuntor. El uso de un cable de alimentación, un fusible o un disyuntor con la potencia nominal incorrecta para tu tipo de instalación podría provocar un incendio u otros posibles problemas que podrían provocar lesiones personales graves, daños en el dispositivo o en la embarcación, o un rendimiento deficiente del producto (Información importante sobre la conexión de alimentación para nuevas instalaciones).
ADVERTENCIA
Para evitar el riesgo potencial de incendio, que puede causar lesiones personales graves o daños materiales, sustituye únicamente los fusibles utilizados en la instalación por otros del mismo tipo y potencia nominal.
ATENCIÓN
Para evitar posibles lesiones personales, utiliza siempre gafas de seguridad, un protector de oídos y una máscara antipolvo cuando vayas a realizar orificios, cortes o lijados.
AVISO
Al realizar orificios o cortes, el usuario deberá comprobar siempre lo que hay al otro lado de la superficie para evitar daños en la embarcación.
AVISO
No utilices el sistema estéreo como plantilla al perforar los orificios de montaje, ya que la pantalla de cristal podría dañarse y la garantía quedaría anulada. Debes usar únicamente la plantilla incluida para perforar correctamente los orificios de montaje.
AVISO
El instalador es responsable de garantizar que la instalación cumple con las normativas, los estándares y las prácticas recomendadas locales, regionales y nacionales aplicables a los sistemas eléctricos marinos. Debes comprobar que todos los métodos de cableado, protección de circuitos, conexión a tierra e instalación cumplan con los requisitos de la embarcación y la ubicación de la instalación, incluidos los estándares aplicables, como ABYC®, ISO, RCD u otros estándares eléctricos marinos relevantes.
Debes leer todas las instrucciones de instalación antes de proceder. Si tienes dificultades con la instalación, ponte en contacto con el departamento de asistencia de Garmin®.
Contenido de la caja
  • Junta de montaje
  • Cuatro tornillos autorroscantes de calibre 8
  • Dos tapas de tornillos
  • Arnés de cableado de los altavoces y de la alimentación
  • Arneses de cableado de entrada auxiliar, salida de línea y salida de subwoofer
  • Cable de caída de voltaje NMEA 2000® de 2 m (6 ft)
  • Cubierta protectora para el polvo
Herramientas necesarias
  • Destornillador Phillips
  • Taladro eléctrico
  • Broca (el tamaño varía en función del material de la superficie y de los tornillos que se utilicen)
  • Herramienta de corte giratoria o sierra de calar
  • Disyuntor o fusible en línea con la potencia nominal adecuada para el cable de alimentación principal (Información importante sobre la conexión de alimentación para nuevas instalaciones)
  • Fusible en línea de 1 A para el cable de encendido
  • Sellador marino a base de silicona (opcional)
  • Cable para extensión de cable de alimentación y tierra. El calibre de cable requerido depende de la longitud de la extensión y de la fuente de alimentación conectada (Guía de calibres para los cables de alimentación).
  • Cable de 22 AWG (0,33 mm2) para la extensión del cable de alimentación
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v6
Agosto 2026
