Consideraciones al sustituir un sistema estéreo Fusion anterior
Si vas a sustituir un sistema estéreo Fusion® anterior, es posible que puedas utilizar el arnés del cable de alimentación de 15 A existente. Lea estas consideraciones y utiliza el cable de alimentación existente únicamente si se cumplen.
  • Si no vas a conectar los altavoces al sistema estéreo, sino que lo vas a conectar a un amplificador externo, puedes utilizar el arnés del cable de alimentación de 15 A. Ten en cuenta las consideraciones para instalaciones que utilicen únicamente un amplificador externo (Nuevas instalaciones que utilizan únicamente un amplificador externo).
  • Si vas a conectar altavoces al sistema estéreo para utilizar el amplificador interno, puedes utilizar el cable de alimentación de 15 A existente siempre que tengas en cuenta las siguientes consideraciones:
    • El cable de alimentación debe tener una potencia nominal de al menos 15 A.
    • El fusible o disyuntor conectado al cable positivo debe ser de 15 A.
    • La caída de tensión máxima que puede soportar el sistema estéreo es de 1 V de CC en un sistema de 12 V de CC y de 2 V de CC en un sistema de 24 V de CC.
    • Debes configurar los perfiles de altavoces correctos para los altavoces conectados en la configuración de DSP de la aplicación Fusion Audio.
      AVISO
      Si instalas el sistema estéreo con un cable de alimentación de 15 A existente sin configurar los perfiles de altavoz correctos, el amplificador se cortará y el fusible podría fundirse.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Julio 2026
