Conectar el sistema estéreo a una red Garmin
NOTA: Cuando conectas el sistema estéreo a una red Garmin BlueNet™ o a una red Garmin®, solo podrás utilizar dispositivos Garmin y Fusion®. Es posible que no puedas utilizar routers ni otros productos de red de terceros directamente con este sistema estéreo.
No puedes utilizar la red Wi‑Fi® para conectarte a un plotter Garmin ni utilizar la red Wi‑Fi del sistema estéreo cuando esté conectado a un plotter Garmin mediante una conexión de red por cable.
Puedes conectar este sistema estéreo a una red Garmin BlueNet o a una red Garmin para visualizar y controlar el sistema mediante un plotter Garmin compatible.
NOTA: Si se detecta un plotter Garmin en la red, el sistema estéreo cambia automáticamente al modo de Red Garmin, el sistema estéreo se reinicia y se desactiva el resto de la configuración de red en el sistema estéreo. Si esto no ocurre automáticamente, restablece la configuración de red del sistema estéreo y vuelve a conectarlo (Restablecer la configuración de red). Si aun así sigue sin ocurrir automáticamente, restablece la configuración de fábrica del sistema estéreo y vuelve a conectarlo.
Este sistema estéreo es compatible tanto con dispositivos móviles Garmin BlueNet como con dispositivos de la red Garmin. Puedes conectar el sistema estéreo a cualquier tipo de red, pero si tienes varios sistemas estéreo, todos deberían estar conectados a un tipo de red u otro.
NOTA: Si la embarcación tiene una combinación de red Garmin y redes Garmin BlueNet conectadas a través de un convertidor Garmin BlueNet, todos los sistemas estéreo deben estar conectados a la red Garmin BlueNet para obtener un rendimiento óptimo.
Para obtener más información sobre la tecnología Garmin BlueNet, incluidas las prácticas recomendadas para crear una red que incluya tanto los dispositivos Garmin BlueNet como los dispositivos de la red Garmin, visita garmin.com/manuals/bluenet.
SUGERENCIA: Cuando el sistema estéreo está conectado a una red Garmin, puedes conectar un dispositivo móvil a un punto de acceso inalámbrico en un plotter Garmin conectado y utilizar la aplicación Fusion Audio para controlar el sistema estéreo.
  1. Determina el mejor dispositivo de la red Garmin BlueNet o la red Garmin a la que debes conectar el sistema estéreo.
  2. Selecciona una opción:
    • Para conectar el sistema estéreo a un dispositivo Garmin BlueNet, utiliza un cable Garmin BlueNet (no incluido).
    • Para conectar el sistema estéreo a un dispositivo Garmin, utilice un cable adaptador de red Garmin a Garmin BlueNet (010-12531-11 o 010-13094-00, no incluido).
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v5
Julio 2026
