Identifizierung der Anschlüsse
Element |
Beschreibung |
ANTENNA ODER ANTENNA 1 |
Zum Verbinden des Radios mit einer AM-/UKW-Antenne über einen DIN-Standardstecker (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei europäischen Modellen können Sie das Radio über einen DIN-Standardstecker mit einer kompatiblen DAB-Antenne (Digital Audio Broadcast) verbinden, um in Regionen mit Verfügbarkeit DAB-Stationen zu empfangen. Wenn Sie das Radio auf einem Schiff mit Metallrumpf installieren, müssen Sie eine Antenne mit obligatorischer Masse verwenden. Wenn Sie das Radio auf einem Schiff ohne Metallrumpf installieren, müssen Sie eine Antenne ohne Masse verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Installationsanweisungen der Antenne. |
ANTENNA 2 |
Dieser Anschluss ist nur auf europäischen Modellen verfügbar. Zum Verbinden einer kompatiblen DAB-Antenne mit einem FAKRA-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten), um in Regionen mit Verfügbarkeit DAB-Stationen zu empfangen. Zum Verbinden einer UKW-Antenne über einen FAKRA-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn Sie diesen Anschluss verwenden, müssen Sie ihn für den verwendeten Antennentyp konfigurieren (Konfigurieren der Antennenanschlüsse für DAB- und UKW-Antennen). |
NMEA 2000 |
Zum Verbinden des Radios mit einem NMEA 2000® Netzwerk (Schaltplan für das NMEA 2000 System). |
NETWORK |
Garmin BlueNet™ Netzwerkstecker. Zum Verbinden des Radios mit einem Garmin® Kartenplotter oder einem anderen Fusion PartyBus™ Radio, Zonenradio oder Netzwerk (Fusion PartyBus Netzwerk). |
USB |
Zum Verbinden des Radios mit einem USB-C® Gerät oder USB-C Verlängerungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten). |
ARC IN |
Zum Verbinden des Radios mit einer digitalen Audioquelle, z. B. einem Fernseher oder DVD-Player, wobei der Audio-Rückkanal (ARC) über HDMI® verwendet wird (Audio-Rückkanal). |
FUSE |
Enthält eine integrierte Sicherung mit 25 A für das Gerät. HINWEIS:
Diese Sicherung ergänzt den Unterbrecher bzw. die Sicherung mit 25 A, die beim Verbinden des Netzkabels erforderlich ist (Stromversorgung).
Zum Verbinden des Radios mit dem Kabelbaum für den Aux-Eingang 2 und für die Line- und Subwoofer-Ausgänge für die Zonen 3 und 4. |
Zum Verbinden des Radios mit dem Kabelbaum für den Aux-Eingang 1 und für die Line- und Subwoofer-Ausgänge für die Zonen 1 und 2. |
Zum Verbinden des Radios mit dem Kabelbaum für Stromversorgung und Lautsprecher. |
