Stromversorgung
Wenn Sie das Radio mit der Stromversorgung verbinden, müssen Sie die gelbe, rote und schwarze Leitung mit der Stromquelle verbinden. Die gelbe und die rote Leitung haben unterschiedliche Funktionen. Wie Sie diese Leitungen mit der Stromversorgung verbinden, hängt von der geplanten Verwendungsweise des Radios auf dem Boot ab.
- Gelbe Leitung
Über diese Leitung wird das Radio mit Strom versorgt.
Diese Leitung sollte über einen Unterbrecher mit 25 A verbunden werden, sofern dieser auf dem Boot verfügbar ist.
Falls auf dem Boot kein Unterbrecher mit 25 A verfügbar ist, müssen Sie diese Leitung über eine Sicherung mit 25 A (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden. Wenn Sie diese Leitung ohne Unterbrecher oder Sicherung mit der Stromversorgung verbinden, könnte es zu einem Kurzschluss in der Leitung und dadurch zur Überhitzung und möglicherweise zu einem Brand kommen.
Über diese Leitung wird das Radio jederzeit mit Strom versorgt. Das bedeutet, dass die Batterie entladen wird, auch wenn das Radio nicht verwendet wird. Falls auf dem Boot kein Unterbrecher mit 25 A verfügbar ist oder Sie den Unterbrecher nicht umschalten können, damit beim Lagern des Boots die Stromversorgung zum Radio unterbrochen wird, sollten Sie einen manuellen Schalter an dieser Leitung installieren.
Beim Verlängern dieser Leitung ist der erforderliche Leitungsquerschnitt von der Länge der Verlängerung und der verbundenen Stromversorgung abhängig (Leitfaden zum Leitungsquerschnitt des Stromkabels)
- Rote Leitung
Diese Leitung kann über die Zündung oder einen manuellen Schalter mit derselben Stromquelle wie die gelbe Leitung verbunden werden. Auf diese Weise können Sie das Radio automatisch ein- und ausschalten, wenn das Boot ein- und ausgeschaltet wird oder wenn Sie den Schalter aktivieren.
Das Ein- und Ausschalten des Radios über diese Leitung ist mit der Verwendung der Einschalttaste des Radios zum Ein- und Ausschalten des Geräts gleichzusetzen. Diese Leitung muss nicht über die Zündung oder einen manuellen Schalter verbunden werden, wenn Sie planen, die Stromversorgung über die Einschalttaste des Radios, über einen verbundenen Kartenplotter oder über eine Fernbedienung umzuschalten. Stattdessen können Sie die Leitung mit der gelben Leitung verbinden. Diese Leitung muss verbunden sein, um das Radio einzuschalten.
Wenn Sie das Radio über diesen Schalter oder die Einschalttaste ausschalten, wird ein Standby-Modus des Radios aktiviert, sodass es schneller wieder eingeschaltet wird als beim Ausschalten der Stromversorgung über die gelbe Leitung. Im Standby-Modus hat das Radio einen Stromverbrauch von bis zu 350 mA und Sie müssen die Stromversorgung des Radios über die gelbe Leitung mithilfe des Unterbrechers oder manuellen Schalters ausschalten, wenn Sie das Boot nicht verwenden, damit die Batterie nicht entladen wird.
Sie müssen diese Leitung über eine Sicherung mit 1 A (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Stromversorgung verbinden. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie sie mit der Zündung oder mit einem manuellen Schalter verbinden. Wenn Sie diese Leitung ohne Sicherung mit der Stromversorgung verbinden, könnte es zu einem Kurzschluss in der Leitung und dadurch zur Überhitzung und möglicherweise zu einem Brand kommen.
Falls eine Verlängerung dieser Leitung erforderlich ist, verwenden Sie Leitungen mit einem Leitungsquerschnitt von 0,33 mm2 (AWG 22).
- Schwarze Leitung
Dies ist die Masseleitung, die mit dem negativen Anschluss der Stromversorgung oder mit einer gemeinsamen Masse verbunden werden muss.
- Leitfaden zum Leitungsquerschnitt des Stromkabels
- Anschluss an die Stromversorgung ohne einen Zündschalter
- Anschluss an die Stromversorgung über einen Zündschalter
