Anschluss an die Stromversorgung ohne einen Zündschalter
Diese Verbindungsmethode wird am häufigsten auf größeren Booten und auf Booten mit mehreren vernetzten Radios und anderen Marinegeräten eingesetzt. Für diese Installationen ist eine schnellere Startzeit von geringerer Bedeutung und es ist effektiver den Unterbrecher oder einen speziellen Schalter an der Schalttafel zu verwenden, um das Radio auszuschalten. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nicht unerwartet Strom gezogen wird.
  1. Planen Sie die Verbindung der Leitungen mithilfe dieses Diagramms.
    Schaltplan mit Beschriftungen
    Element
    Beschreibung
    Hinweise
    1
    Gelbe Leitung
    Sie sollten diese Leitung mit der roten Leitung verbinden, bevor Sie beide Leitungen mit dem manuellen Schalter oder Unterbrecher verbinden.
    2
    Rote Leitung
    Verbinden Sie diese Leitung mit der gelben Leitung, damit sie nicht als physischer Standby-Schalter agiert.
    3
    Sicherung mit 1 A (nicht im Lieferumfang enthalten)
    Diese Sicherung muss an der roten Leitung installiert werden, bevor Sie die rote Leitung mit der gelben Leitung verbinden.
    4
    Manueller Schalter (optional)
    Dieser Schalter ist nur erforderlich, wenn kein Unterbrecher verfügbar ist oder wenn Sie eine praktischere Methode zum Unterbrechen der Stromversorgung des Radios benötigen.
    5
    Schwarze Leitung
    Masse (-)
    Sie müssen diese Leitung mit derselben Masse wie die Stromversorgung verbinden oder mit einer gemeinsamen Masse.
    6
    Sicherung mit 25 A (nicht im Lieferumfang enthalten)
    Diese Sicherung ist erforderlich, wenn Sie nicht über einen Unterbrecher mit 25 A eine Verbindung mit der Stromversorgung herstellen können 7.
    7
    Falls kein Unterbrecher verfügbar ist, müssen Sie eine Sicherung mit 25 A 6 an der gelben Leitung verbinden.
  2. Verlegen Sie alle Leitungen je nach Bedarf zum Kabelbaum des Radios, zum Unterbrecher bzw. Schalter und zur Stromversorgung.
    Verbinden Sie den Kabelbaum erst mit dem Radio, wenn Sie alle Blankdrahtverbindungen hergestellt haben.
  3. Bringen Sie alle erforderlichen Sicherungen an der roten und gelben Leitung an.
  4. Verbinden Sie den Kabelbaum mit dem Radio.
Wenn der Unterbrecher oder der manuelle Schalter an den kombinierten gelben und roten Leitungen geschlossen ist, bleibt das Radio fortwährend eingeschaltet. Bei Bedarf können Sie mithilfe der Einschalttaste des Radios, einem verbundenen Kartenplotter oder einer Fernbedienung einen Standby-Modus mit geringer Leistungsaufnahme aktivieren.
HINWEIS
Wenn Sie das Boot für längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie die Stromversorgung zum Radio mithilfe des Unterbrechers oder des manuellen Schalters unterbrechen, damit die Batterie nicht entladen wird.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
August 2025
