Identifikace portu
Konektory zařízení s popisky
Položka
Popis
ANTENNA nebo ANTENNA 1
Slouží k připojení sterea k anténě AM/FM prostřednictvím standardního konektoru DIN (není součástí balení).
Evropský model sterea lze prostřednictvím standardního konektoru DIN (není součástí balení) připojit ke kompatibilní anténě DAB (Digital Audio Broadcast) a přijímat vysílání DAB, pokud je k dispozici.
Pokud instalujete stereo systém na loď s kovovým trupem, musíte použít anténu vyžadující uzemnění. Pokud instalujete stereo systém na loď s nekovovým trupem, musíte použít anténu nevyžadující uzemnění. Další informace naleznete v pokynech pro instalaci dodaných s anténou.
ANTENNA 2
Tento port je k dispozici pouze u evropských modelů.
Prostřednictvím zástrčky FAKRA (není součástí balení) lze stereo připojit ke kompatibilní anténě DAB a přijímat vysílání DAB, pokud je k dispozici.
Prostřednictvím zástrčky FAKRA (není součástí balení) lze stereo připojit k anténě FM.
Pokud chcete tento port použít, je potřeba nakonfigurovat ho na příslušný typ antény (Konfigurace portů antén DAB a FM).
NMEA 2000
Slouží k připojení sterea k síti NMEA 2000® (Schéma zapojení systému NMEA 2000).
NETWORK
Konektor sítě Garmin BlueNet™.
Slouží k připojení sterea k chartplotteru Garmin® nebo jinému stereu, zónovému stereu nebo síti Fusion PartyBus™ (Síť Fusion PartyBus).
USB
Slouží k připojení sterea k zařízení USB-C® nebo prodlužovacímu kabelu USB-C (není součástí balení).
ARC IN
Slouží k připojení sterea k digitálnímu zdroji zvuku, například k televizoru nebo DVD přehrávači, pomocí ARC (Audio Return Channel) přes HDMI® (ARC (Audio Return Channel)).
FUSE
Obsahuje interní 25 A pojistku zařízení.
POZNÁMKA: Pojistka tvoří doplněk 25 A jističe nebo pojistky nezbytné pro připojení napájecího kabelu (Připojení napájení).
1
Slouží k připojení svazku kabelů pro pomocný vstup 2 a linkové a subwooferové výstupy zón 3 a 4 ke stereu.
2
Slouží k připojení svazku kabelů pro pomocný vstup 1 a linkové a subwooferové výstupy zón 1 a 2 ke stereu.
3
Slouží k připojení svazku reproduktorových kabelů ke stereu.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Srpen 2025
