Připojení napájení
Při připojování stereo systému k napájení je nutné připojit žlutý, červený a černý vodič ke zdroji napájení. Žlutý a červený vodič mají odlišné funkce a způsob připojení k napájení závisí na tom, jak plánujete používat stereo systém na plavidle.
- Žlutý vodič
Žlutý vodič zajišťuje napájení stereo systému.
Pokud je plavidlo vybaveno jističem 25 A, pak by měl být vodič připojen přes jistič.
Pokud plavidlo není vybaveno jističem 25 A, připojte vodič k napájení přes pojistku 25 A (není součástí balení). Připojení vodiče k napájení bez jističe nebo pojistky by mohlo způsobit zkrat na vodiči, který by mohl vést k přehřátí a možnému požáru.
Tento vodič zajišťuje nepřetržité napájení stereo systému, a odebírá tak proud z baterie, i když není stereo systém používán. Pokud plavidlo nedisponuje jističem 25 A nebo pokud nemůžete jistič přepnout, abyste při odstavení plavidla odpojili napájení stereo systému, je vhodné k tomuto vodiči instalovat ruční přepínač.
Při prodlužování tohoto vodiče závisí požadovaný průměr vodiče na délce prodloužení a připojeném zdroji (Určení průměru napájecího kabelu).
- Červený vodič
Červený vodič lze připojit ke stejnému zdroji napájení jako žlutý vodič přes zapalování nebo ruční přepínač. Tímto způsobem lze zajistit automatické zapínání a vypínání stereo systému při zapnutí a vypnutí zapalování plavidla nebo při aktivaci přepínače.
Použití červeného vodiče k zapínání a vypínání stereo systému funguje stejně jako použití tlačítka napájení na stereo systému. Tento vodič není nutné připojit přes zapalování nebo ruční přepínač, pokud máte v úmyslu zapínat a vypínat napájení pomocí tlačítka napájení na stereo systému nebo pomocí připojeného chartplotteru nebo dálkového ovladače. Místo toho jej můžete svázat se žlutým vodičem. Tento vodič musí být připojen, aby bylo možné stereo systém zapnout.
Když vypnete stereo systém pomocí tohoto přepínače nebo tlačítka napájení, přejde do pohotovostního režimu, který urychlí jeho opětovné spuštění v porovnání s vypnutím pomocí žlutého vodiče. Stereo systém uvedený do pohotovostního režimu odebírá proud až 350 mA, takže pokud plavidlo nepoužíváte, musíte vypnout napájení stereo systému přes žlutý vodič prostřednictvím jističe nebo ručního přepínače, aby nedocházelo k vybíjení baterie.
Tento vodič je nutné připojit k napájení přes pojistku 1 A (není součástí balení), ať už jej připojíte k zapalování nebo ručnímu přepínači. Připojení vodiče k napájení bez pojistky by mohlo způsobit zkrat na vodiči, který by mohl vést k přehřátí a možnému požáru.
Je-li nezbytné tento vodič prodloužit, použijte vodič o průřezu 22 AWG (0,33 mm2).
- Černý vodič
Jedná se o zemnicí vodič, který je nutné připojit k záporné svorce zdroje napájení nebo ke společnému uzemnění.
- Určení průměru napájecího kabelu
- Připojení k napájení bez použití spínače zapalování
- Připojení k napájení přes spínač zapalování
