Připojení k napájení přes spínač zapalování
Tento způsob připojení je nejčastěji používán u lodí pro vodní lyžování nebo pro wakeboarding a podobných sportovních nebo rekreačních plavidel, u kterých dochází často k přepínání napájení motorů. Pro tyto instalace jsou žádoucí rychlý pohotovostní režim a kratší doba do spuštění, aby bylo možné hudbu zastavit a znovu co nejrychleji spustit po opětovném nastartování motorů. V pohotovostním režimu odebírá stereo systém až 350 mA, takže je vhodné připojit napájecí vodiče přes jistič nebo ruční vypínač, abyste zabránili vybíjení baterie, když plavidlo nepoužíváte.
  1. Při plánování zapojení vodičů využijte toto schéma.
    Schéma zapojení vodičů s popisky
    Položka
    Popis
    Poznámky
    1
    Žlutý vodič
    Tento vodič je nutné připojit ke stejnému zdroji napájení jako spínač zapalování nebo ACC.
    2
    Červený vodič
    Tento vodič je nutné připojit ke spínači zapalování nebo ACC před připojením ke stejnému zdroji napájení, k němuž je připojen žlutý vodič.
    3
    1 A pojistka (není součástí balení)
    Pojistku je nutné instalovat k červenému vodiči dříve, než jej připojíte ke spínači zapalování nebo ACC.
    4
    Spínač zapalování nebo ACC
    Připojení červeného vodiče k tomuto spínači umožní stereo systému přejít po vypnutí motorů do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie, takže se bude při opětovném zapnutí motorů schopen znovu rychle spustit.
    5
    Černý vodič
    Uzemnění (−)
    6
    25 A pojistka (není součástí balení)
    Pojistka je vyžadována, pokud napájení nelze připojit přes 25 A jistič 7.
    7
    25 A jistič nebo ruční přepínač
    Pokud není jistič k dispozici, musíte ke žlutému vodiči připojit 25 A pojistku 6. Připojení žlutého vodiče k napájení pomocí ručního přepínače vám také umožní odpojit napájení od stereo systému, když nebudete loď používat.
  2. Podle potřeby veďte všechny vodiče ke svazku kabelů stereo systému, spínači zapalování nebo ACC, jističi a zdroji napájení.
    Svazek kabelů připojte ke stereo systému až po připojení všech odizolovaných vodičů.
  3. K červenému a žlutému vodiči nainstalujte všechny potřebné pojistky.
  4. Připojte svazek kabelů ke stereo systému.
Po zapnutí spínače zapalování se stereo systém zapne společně s elektronikou dalšího příslušenství. Když spínač zapalování vypnete, stereo systém přejde do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie.
OZNÁMENÍ
Když nebudete plavidlo delší dobu používat, měli byste odpojit napájení stereo systému pomocí jističe nebo jiného ručního přepínače připojeného ke žlutému vodiči, aby nedocházelo k vybíjení baterie.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Srpen 2025
