Vytvoření sítě
K vytvoření sítě pro zařízení Fusion PartyBus™ jsou vyžadovány základní znalosti o sítích.
Tyto pokyny vás provedou základy vytváření a konfigurace sítě a měly by být použitelné pro většinu situací. Pokud potřebujete provést rozsáhlejší síťové úlohy, jako je přiřazení statických adres IP zařízením v síti nebo konfigurace rozšířených nastavení na připojeném routeru, budete se možná muset poradit s odborníkem v oblasti sítí.
  1. Určete místa instalace zařízení Fusion PartyBus, která chcete připojit k síti.
    POZNÁMKA: Kabelová připojení jsou spolehlivější než bezdrátová. Pokud je to možné, měli byste při plánování sítě upřednostnit síťové kabely před použitím bezdrátových připojení.
  2. Určete místo instalace všech potřebných síťových routerů nebo přepínačů.
  3. Do míst instalace stereo systémů, přepínačů a routeru přiveďte síťové kabely.
    POZNÁMKA: Pokud toto stereo připojujete k jiným stereosystémům nebo zařízením se síťovým portem Garmin BlueNet™, můžete místo kabelů Cat5e a Cat6 použít kabely Garmin BlueNet. Pokud stereo připojujete k jiným stereosystémům nebo zařízením se standardním síťovým portem RJ45, je nutné pro připojení kabelu Cat5e nebo Cat6 ke stereu použít redukční kabel RJ45 na Garmin BlueNet (010-12531-02, není součástí balení).
  4. Připojte síťové kabely ke stereo systémům, přepínačům a routeru.
    OZNÁMENÍ
    Stereo systémy zatím plně neinstalujte. Před instalací stereo systémů je vhodné nejprve otestovat síť.
  5. Zapněte všechna zařízení připojená k síti, včetně bezdrátových zařízení.
  6. Proveďte jednu z následujících akcí:
    • Pokud používáte síťový router (kabelový nebo bezdrátový), prostudujte si dokumentaci dodanou s routerem a v případě potřeby nakonfigurujte router jako server DHCP. Pokud jako server DHCP používáte router, všechna sterea v síti musí používat výchozí konfiguraci (klient DHCP).
    • Pokud nepoužíváte bezdrátový router, můžete v případě potřeby nakonfigurovat stereo jako bezdrátový přístupový bod (Nastavení zařízení Fusion PartyBus jako bezdrátového přístupového bodu). Když některé stereo nakonfigurujete jako bezdrátový přístupový bod, stane se serverem DHCP. Ostatní sterea v síti pak musí použít výchozí konfiguraci (klient DHCP).
    • Pokud nepoužíváte bezdrátový router, nepoužíváte stereo jako bezdrátový přístupový bod a v síti není žádný jiný server DHCP, je nutné nakonfigurovat jedno stereo jako server DHCP (Nastavení zařízení Fusion PartyBus jako serveru DHCP).
  7. Otestujte síť výběrem možnosti Menu > Skupiny. Když se zobrazí seznam zařízení připojených k síti, postupujte jedním z následujících způsobů:
    • Pokud nejsou některá zařízení Fusion PartyBus pro síť dostupná, vyřešte problémy se sítí (Řešení problémů se sítí).
    • Jsou-li všechna zařízení Fusion PartyBus pro síť dostupná, dokončete případnou instalaci pro jednotlivé stereo systémy.
GUID-93B550BE-32FB-4B88-B776-F28617ABA7D5 v4
Srpen 2025
