Řešení problémů se sítí
Pokud zařízení Fusion Apollo™ v síti nevidíte nebo se k nim nemůžete připojit, proveďte následující kroky.
- Ověřte, zda jsou k síti připojena všechna zařízení Fusion Apollo, síťové přepínače, routery a bezdrátové přístupové body, a zda jsou všechna tato zařízení zapnuta.
Ověřte, zda jsou bezdrátová zařízení Fusion Apollo připojena k bezdrátovému routeru nebo bezdrátovému přístupovému bodu v síti.
POZNÁMKA: Kabelová připojení jsou spolehlivější než bezdrátová. Pokud je to možné, měli byste zařízení připojit k síti pomocí kabelu Ethernet.
- Ověřte, zda je jako server DHCP nakonfigurováno pouze jedno zařízení (stereo nebo router). Pokud jste pomocí pevného připojení Garmin BlueNet™ nebo Garmin® Marine Network připojeni k chartplotteru Garmin, chartplotter funguje v síti jako server DHCP. Žádné připojené stereo proto nenastavujte jako server DHCP.
Změňte kanál na routeru nebo bezdrátovém přístupovém bodu a vyzkoušejte, zda tím odstraníte rušení.
Pokud se v blízkosti nachází mnoho bezdrátových přístupových bodů, může docházet k rušení bezdrátové sítě.
Odpojte zařízení Bluetooth® a vyzkoušejte, zda tím odstraníte rušení.
Připojení zařízení Bluetooth ke stereo systému nakonfigurovanému jako bezdrátový přístupový bod nebo klient může snížit bezdrátový výkon.
- Pokud máte nastavenu statickou adresu IP, ověřte, zda každé zařízení používá jedinečnou adresu IP, zda se první tři sady číslic adres IP shodují a zda je maska podsítě u všech zařízení stejná.
- Pokud jste provedli změny konfigurace, které by mohly způsobovat problémy se sítí, obnovte výchozí tovární hodnoty všech nastavení sítě.
Pokud jste připojili zařízení Fusion Apollo k chartplotteru Garmin k síti Garmin BlueNet nebo Garmin Marine Network kabelem, nastavení sítě na zařízení by se mělo automaticky změnit na Námořní síť Garmin.
Pokud se nastavení sítě nezmění podle očekávání, resetujte nastavení sítě na zařízení (Obnovení nastavení sítě).
Nadřazené téma: Síť Fusion PartyBus
