Fare immersioni
  1. Dal quadrante dell'orologio, premere START.
  2. Selezionare una modalità di immersione (Modalità di immersione).
  3. Se necessario, premere UP per modificare le impostazioni di immersione, ad esempio i gas, il tipo di acqua e gli allarmi (Configurazione dell'immersione).
  4. Attendere con il polso fuori dall'acqua finché l'orologio non acquisisce i segnali GPS e la barra di stato si riempie (opzionale).
    L'orologio necessita dei segnali GPS per salvare la posizione di ingresso dell'immersione.
  5. Premere START fino a visualizzare la schermata principale con i dati dell'immersione.
  6. Iniziare a scendere.
    Il timer dell'attività sia avvia automaticamente quando si raggiunge la profondità di 1,2 m (4 piedi).
    NOTA: Se si inizia un'immersione senza selezionare una modalità di immersione, l'orologio utilizza la modalità di immersione e le impostazioni selezionate più di recente e la posizione di ingresso dell'immersione non viene salvata.
  7. Selezionare un'opzione:
    • Premere DOWN per scorrere le schermate dei dati e la bussola subacquea.
      SUGGERIMENTO: È anche possibile toccare due volte l'orologio per scorrere le schermate dati. Per un'immersione Apnea o Pesca in apnea, è possibile scorrere le schermate dati solo durante un intervallo di superficie.
    • Premere START per visualizzare il menù In immersione.
  8. Quando si è pronti per concludere l'immersione, risalire in superficie.
  9. Tenere il polso fuori dall'acqua in modo che l'orologio possa acquisire i segnali GPS e salvare la posizione di emersione (opzionale).
  10. Selezionare un'opzione:
    • Per un'immersione in modalità Gas singolo, Multigas, CCR o Indic., attendere il conto alla rovescia del timer FINE IM..
      NOTA: Quando si risale a 1 metro (3,3 piedi), il timer FINE IM. inizia il conto alla rovescia (Configurazione dell'immersione). È possibile premere START e selezionare Interr. immers. per salvare l'immersione prima dello scadere del timer.
    • Per un'immersione in modalità Apnea o Pesca in apnea, premere BACK, quindi selezionare Salva.
    L'orologio salva l'attività di immersione.
    SUGGERIMENTO: È possibile visualizzare la cronologia delle immersioni nella vista rapida del registro delle immersioni (Visualizzazione della vista rapida del registro immersioni).
GUID-9183E86B-2399-4CFC-AB50-EAFC6D6ED326 v8
Settembre 2026
