Zmiana śruby
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci, przed przystąpieniem do obsługi lub serwisowania śruby należy zawsze odłączyć silnik od akumulatora.
UWAGA
Silnika trollingowego Force® Current z wysokowydajną śrubą należy używać tylko na otwartych wodach. Podczas korzystania z wysokowydajnej śruby napędowej na płytkich wodach istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia śruby napędowej w przypadku zderzenia napędu z podwodną przeszkodą.
Do silnika trollingowego Force Current dołączono wysokowydajną śrubę oraz śrubę zapobiegającą wkręcaniu roślin podwodnych. Podczas zmiany śruby wykonuj następujące czynności.
  1. Używając klucza o średnicy 9/16 cala (15 mm), odkręć nakrętkę mocującą śrubę.
    Widok złożeniowy śruby
  2. Zdejmij śrubę i odłóż podkładki zabezpieczające, płaskie podkładki oraz anodę protektorową.
  3. Upewnij się, że sworzeń w wale silnika śruby jest poprawnie umieszczony, a w razie potrzeby wymień go.
  4. Zamontuj nową śrubę.
  5. Umieść anodę, płaską podkładkę, podkładkę zabezpieczającą i nakrętkę w wale silnika napędzającego śrubę.
  6. Używając klucza o średnicy 9/16 cala (15 mm), dokręć nakrętkę z momentem 16,27 Nm (12 lb ft), aby zamocować śrubę napędową.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v3
Lipiec 2026
