Cambio dell'elica
ATTENZIONE
Prima di maneggiare o intervenire sull'elica, scollegare sempre il motore dalla batteria per evitare lesioni gravi o morte.
AVVISO
Utilizzare il trolling motor Force® Current con l'elica ad alta efficienza solo in condizioni di acque libere. Quando si utilizza l'elica ad alta efficienza in acque poco profonde, il rischio di danneggiare l'elica in caso di collisione del motore con un ostacolo sottomarino aumenta.
Il trolling motor Force Current include un'elica ad alta efficienza e un'elica antialga. Per sostituire le eliche, procedere come segue.
  1. Usando una presa da 15 mm (9/16 pollici), rimuovere il bullone che fissa l'elica.
    Vista dettagliata dell'elica
  2. Rimuovere l'elica e mettere da parte la rondella di blocco, la rondella piatta e l'anodo sacrificale.
  3. Verificare che il perno nell'albero del motore di trasmissione dell'elica sia in posizione e, se necessario, sostituirlo.
  4. Montare la nuova elica.
  5. Riposizionare l'anodo, la rondella piatta, la rondella di sicurezza e il dado sull'albero del motore di trasmissione dell'elica.
  6. Con una presa da 15 mm (9/16 pollici), serrare il dado a 16,27 N-m (12 lbf-ft) per fissare l'elica.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v3
Luglio 2026
