Paramètres du moteur électrique
Sur la télécommande, sélectionnez Icône du menu > Paramèt​res > Moteur électrique.
Wi-Fi
définit les préférences de réseau sans fil pour le moteur électrique (Paramètres du réseau sans fil).
Étalonner
Permet d'étalonner le compas du moteur électrique (Étalonnage du compas du moteur électrique) et de définir le décalage du moteur électrique par rapport à l'étrave.
Mode direction
Permet de choisir la façon dont les pédales Power Steer dirigent le bateau (Inversion de la réponse de la direction).
Mde contour. bal. MOB
Permet à l'hélice de fonctionner même lorsque le moteur a perdu la connexion avec la balise MOB (Neutralisation de la balise MOB).
Touches program.
Permet de changer la fonction des leviers sur les pédales Power Steer (Modification de la fonction des leviers de pédale).
Unités
permet de définir les unités de mesure.
Gestion de la batterie
Permet de définir les paramètres relatifs à la batterie du moteur électrique (Paramètres de gestion de la batterie).
Bip sonore
Permet d'activer ou de désactiver les bips de notification du pilote automatique.
Allumage automatique
Permet d'activer le moteur électrique lorsque vous mettez sous tension le système.
Maintien de cap
permet de définir le comportement de la fonction de maintien de cap (Modification du comportement de la fonction Maintien de cap).
Navig. arrivée
Définit le comportement du moteur électrique lorsque vous atteignez la fin d'une route. Si vous activez l'option Blocage de l'ancre, le moteur électrique maintient sa position à l'aide de la fonction de verrou d'ancre jusqu'à ce que le bateau atteigne la fin de la route. Si vous activez le paramètre Manuel, l'hélice se désactive lorsque le bateau atteint la fin de la route.
ATTENTION
Si vous utilisez l'option Manuel pour le paramètre Navig. arrivée, vous devez être prêt à prendre le contrôle du bateau.
Réglage de l'ancre
Permet de définir le niveau de réponse du pilote automatique en mode ancrage virtuel (Réglage de la réactivité du pilote automatique).
Sensibilité de navigation
Permet de définir le niveau de réponse du pilote automatique dans les autres modes (Réglage de la réactivité du pilote automatique).
Effacer données utilis
Permet de supprimer tous les waypoints, toutes les routes et tous les tracés enregistrés ainsi que votre tracé actif.
REMARQUE : si vous êtes connecté à un traceur, cette option efface les données utilisateur du moteur électrique et du traceur connecté.
Rest. param déf.
Permet de restaurer les paramètres par défaut du moteur électrique.
REMARQUE : La restauration des paramètres par défaut n'efface pas les données utilisateur stockées dans le moteur électrique ni sur les traceurs connectés.
Effacer les diagnostics
Supprime les données générées par le système qui sont stockées sur le moteur électrique à des fins de dépannage.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v2
Novembre 2025
