Paramètres
Paramètres du moteur électrique
Sur la télécommande, sélectionnez Icône du menu > Settings > Trolling Motor.
Wi-Fi
définit les préférences de réseau sans fil pour le moteur électrique (Paramètres du réseau sans fil).
Calibrate
Permet d'étalonner le compas du moteur électrique (Étalonnage du compas du moteur électrique) et de définir le décalage du moteur électrique par rapport à l'étrave.
Steering Mode
Permet de choisir la façon dont les pédales Power Steer dirigent le bateau (Inversion de la réponse de la direction).
MOB Tag Override Mode
Permet à l'hélice de fonctionner même lorsque le moteur a perdu la connexion avec la balise MOB (Neutralisation de la balise MOB).
Programmable Keys
Permet de définir la fonction des touches programmables de la télécommande (Attribution d'un mode d'ancrage à une touche programmable). Permet aussi de changer la fonction des leviers sur les pédales Power Steer (Modification de la fonction des leviers de pédale).
Units
permet de définir les unités de mesure.
Battery Management
Permet de définir les paramètres relatifs à la batterie du moteur électrique (Paramètres de gestion de la batterie).
Beeper
Permet d'activer ou de désactiver les bips de notification du pilote automatique.
Auto Power On
Permet d'activer le moteur électrique lorsque vous mettez sous tension le système.
Heading Hold
Permet de définir le comportement de la fonction de maintien de cap (Modification du comportement de la fonction Heading Hold).
Anchor Mode
Permet de définir le mode d'ancrage par défaut (Maintien de votre position). Bow Lock utilise l'étrave de votre bateau comme point d'ancrage. La poupe peut ainsi dériver librement. Anchor Lock utilise l'emplacement de montage du moteur sur la poupe comme point d'ancrage. L'étrave peut ainsi dériver librement.
Vessel Length
Permet de définir la longueur du bateau. Cette valeur sert à calculer la position de la proue (Configuration du mode Ancrage par l'étrave).
Nav. Arrival
Définit le comportement du moteur électrique lorsque vous atteignez la fin d'une route. Anchor Mode active le mode d'ancrage choisi à la fin de la route.Manual désactive l'hélice à la fin de la route.
ATTENTION
Si vous utilisez l'option Manual pour le paramètre Nav. Arrival, vous devez être prêt à prendre le contrôle du bateau.
Anchor Gain
Permet de définir le niveau de réponse du pilote automatique en mode d'ancrage (Réglage de la réactivité du pilote automatique).
Navigation Gain
Permet de définir le niveau de réponse du pilote automatique dans les autres modes (Réglage de la réactivité du pilote automatique).
Clear User Data
Permet de supprimer tous les waypoints, toutes les routes et tous les tracés enregistrés ainsi que votre tracé actif.
REMARQUE : si vous êtes connecté à un traceur, cette option efface les données utilisateur du moteur électrique et du traceur connecté.
Restore Defaults
Permet de restaurer les paramètres par défaut du moteur électrique.
REMARQUE : La restauration des paramètres par défaut n'efface pas les données utilisateur stockées dans le moteur électrique ni sur les traceurs connectés.
Clear Diagnostics
Supprime les données générées par le système qui sont stockées sur le moteur électrique à des fins de dépannage.
Sur la télécommande, sélectionnez Icône du menu > Settings > Trolling Motor > Wi-Fi.
REMARQUE : le mode Wi‑Fi® actif s'affiche en haut de l'écran.
Mode
permet de définir le mode Wi‑Fi. Vous pouvez désactiver la technologie Wi‑Fi, rejoindre le réseau d'un traceur ou créer un point d'accès sans fil pour utiliser l'application ActiveCaptain® (Connexion à un appareil mobile avec l'application ActiveCaptain).
Setup > Name
permet de définir le nom du point d'accès sans fil sur le moteur électrique (mode ActiveCaptain uniquement).
Setup > Password
permet de définir le mot de passe du point d'accès sans fil sur le moteur électrique (mode ActiveCaptain uniquement).
Sur la télécommande, sélectionnez Icône du menu > Settings > Trolling Motor > Battery Management.
Indicator
Permet de choisir l'aspect de l'indicateur de batterie du moteur électrique : icône et valeur numérique de tension.
Battery Setup
Permet d'indiquer le type de batterie connectée au moteur électrique, ce qui permet de calculer le statut de la batterie.
Paramètres de la télécommande
Sur la télécommande, sélectionnez le Icône du menu > Settings > Remote Control.
Backlight
permet de régler les paramètres du rétroéclairage. (Paramètres du rétroéclairage)
Beeper
permet de configurer le bipeur afin qu'il sonne en cas d'alarmes et lorsque vous appuyez sur un bouton.
Auto Power Off
permet de définir le délai au bout duquel la télécommande s'éteint automatiquement.
Calibrate
permet d'étalonner la télécommande pour la fonction de contrôle par gestes (Étalonnage de la télécommande).
Pairing
permet de coupler la télécommande avec le moteur électrique (Couplage de la télécommande).
Language
définit la langue du texte à l'écran.
Restore Defaults
permet de restaurer les paramètres d'usine de la télécommande. Cette option restaure les paramètres de configuration par défaut de la télécommande, mais ne supprime pas les données utilisateur enregistrées.
Sur la télécommande, sélectionnez Icône du menu > Settings > Remote Control > Backlight.
Keys
permet de régler le rétroéclairage pour qu'il s'active lorsque vous appuyez sur un bouton.
Alarms
permet de régler le rétroéclairage pour qu'il s'active lorsqu'une alarme sonne sur la télécommande.
Timeout
Permet de définir le délai au bout duquel le rétroéclairage sera désactivé.
Brightness
Règle le niveau de luminosité du rétroéclairage.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v3
Juillet 2026
