Establecer la conexión a la alimentación
ADVERTENCIA
Para evitar posibles lesiones personales graves o daños materiales, el disyuntor debe estar en la posición de apagado antes de conectar el cable de alimentación del motor eléctrico a este.
ADVERTENCIA
Debes conectar el cable positivo (+) del cable de alimentación a través de un disyuntor o un fusible con una potencia nominal de 40 A (continuo). La conexión de este cable a la alimentación sin un disyuntor o fusible podría provocar un cortocircuito en el cable, lo que podría provocar un sobrecalentamiento y un posible incendio.
AVISO
Debes conectar el motor eléctrico Force® Current a una batería de 12 o 24 V de CC. La conexión del motor a otras tensiones puede provocar un rendimiento deficiente o daños en el producto.
  1. Conecta el cable de alimentación del motor eléctrico a la batería, pasando el cable rojo (+) a través de un disyuntor con una potencia nominal de 40 A (continuo).
  2. Gira la tapa protectora del conector de alimentación del motor eléctrico un cuarto de vuelta hacia la izquierda para dejar al descubierto el conector de alimentación.
  3. Inserta el conector del cable de alimentación, con el cable aproximadamente paralelo al kayak, y empújalo hasta que esté completamente insertado.
    NOTA: Asegúrate de que el anillo de fijación del conector del cable de alimentación está en la posición de desbloqueo antes de conectarlo al motor.
    Motor con cable de alimentación conectado
    El liberador de tensión del cable de alimentación se apoya contra el soporte de sujeción de la carcasa del motor.
  4. Gire el anillo de fijación del conector del cable de alimentación un cuarto de vuelta hacia la derecha para bloquearlo en su sitio.
GUID-91136105-7EB2-442E-8C25-7B4CF00FC466 v2
Noviembre 2025
