Elektromotoreinstellungen
Wählen Sie auf der Fernbedienung die Option .
- WLAN
Richtet die WLAN-Einstellungen für den Elektromotor ein (Drahtlose Netzwerkeinstellungen).
- Kalibrieren
Kalibriert den Kompass des Elektromotors (Kalibrieren des Elektromotor-Kompasses) und richtet den Bugversatz des Elektromotors ein.
- Steuer.modus
Definiert, wie die Power Steer Fußpedale das Boot steuern (Umkehren des Lenkverhaltens).
- MOB-Sen.-Overr.-Mod.
Aktivieren Sie die Option, damit der Propeller auch dann weiterbetrieben wird, wenn der Motor die Verbindung mit dem MOB-Sender verloren hat (Override für den MOB-Sender).
- Progr.bare Tasten
Definiert die Funktionen der Hebel der Power Steer Fußpedale neu (Ändern der Funktion der Fußpedalhebel).
- Einheiten
Richtet die Maßeinheiten ein.
- Stromverwaltung
Definiert Einstellungen bezüglich der Batterie des Elektromotors (Batteriemanagement-Einstellungen).
- Signaltöne
Deaktiviert oder aktiviert Signaltöne für Autopilot-Benachrichtigungen.
- Auto ein
Schaltet den Elektromotor ein, wenn das System mit Strom versorgt wird.
- Steuerkurs-Fixierung
Legt das Verhalten der Steuerkurs-Fixierung fest (Ändern des Verhaltens für die Steuerkurs-Fixierung).
- Navig. – Ank.
Legt das Verhalten des Elektromotors fest, wenn Sie das Ende einer Route erreichen. Bei der Option Ankersperre behält der Elektromotor unter Verwendung der Ankersperre die Position bei, wenn das Boot das Ende der Route erreicht. Bei der Option Manuell schaltet sich der Propeller aus, wenn das Boot das Ende der Route erreicht.
Wenn für die Einstellung Navig. – Ank. die Option Manuell verwendet wird, müssen Sie bereit sein, die Steuerung des Boots zu übernehmen.
- Ankerverstärkung
Legt die Stufe der Autopilotreaktion im Ankersperrmodus fest (Anpassen der Autopilotreaktion).
- Navigationsverstärkung
Legt die Stufe der Autopilotreaktion in anderen Autopilot-Modi fest (Anpassen der Autopilotreaktion).
- Benutzerdaten löschen
Löscht alle gespeicherten Wegpunkte, Routen, Tracks und den aktiven Track.HINWEIS: Wenn eine Verbindung mit einem Kartenplotter besteht, werden mit dieser Option die Benutzerdaten sowohl vom Elektromotor als auch vom verbundenen Kartenplotter gelöscht.
- Werkseinstellungen
Setzt die Einstellungen des Elektromotors auf Werksstandards zurück.HINWEIS: Durch das Wiederherstellen der Standardeinstellungen werden Benutzerdaten auf dem Elektromotor oder auf einem verbundenen Kartenplotter nicht gelöscht.
- Diagnose löschen
Löscht vom System erstellte Daten, die für die Fehlerbehebung auf dem Elektromotor gespeichert wurden.
