Plan montering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af enheden. Der er kun en lille frirum mellem kassen og monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort, kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.
BEMÆRK
Lirkning med metalværktøj, som f.eks. en skruetrækker, kan beskadige dækrammen og enheden. Brug så vidt muligt plasticværktøj til at lirke med.
Du kan også montere enheden i dit dashboard ved hjælp af skabelonen til planmontering og det relevante udstyr.
  1. Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads, hvor enheden skal monteres.
  2. Fastgør skabelonen til monteringsstedet.
  3. Brug et 9,5 mm (3/8 tommer) borehoved til at bore et eller flere huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen for at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.
  4. Brug en nedstryger eller rotationsværktøj til at save monteringsfladen langs indersiden af den fuldt optrukne linje, der er tegnet på skabelonen.
  5. Placer enheden i udskæringen for at se, om den passer.
  6. Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets størrelse.
  7. Hvis din enhed har en dækramme, skal du bruge et lirkeværktøj af plast eller et fladt stykke plastic til forsigtigt at lirke hjørnerne af dækrammen 1 fri, og lad værktøjet glide ind mod midten 2 for at fjerne dækrammen.
    Slutmuffer med billedforklaringer
  8. Sørg for, at enhedens monteringshuller flugter med forboringshullerne på skabelonen.
  9. Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter med forboringshullerne på skabelonen, skal du markere placeringerne af de nye forboringshuller på skabelonen.
  10. Brug et 3 mm (1/8") borehoved til at bore styrehullerne.
  11. Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
  12. Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du har monteret den, skal du forbinde strøm- og transducerkablerne.
    Du kan trykke Tænd/sluk-knap, så enheden tænder og slukker, for at teste forbindelserne.
  13. Monter gummipakningsdelene 3 på bagsiden af enheden.
    Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden. Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer stykkerne på enheden.
    Plan montering med billedforklaringer
  14. Anbring enheden i det udskårne hul.
  15. Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de medfølgende skruer 4.
  16. Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs enhedens kant.
GUID-8FDBCF2B-E4C1-48B8-BFBC-D3C00EC9A832 v4
December 2025
