Tareas y recompensas
Puedes crear una lista de tareas en la aplicación Garmin Jr.™ para enviarla al reloj. Tu hijo puede marcar las tareas como completadas en el reloj para ganar monedas, que puede intercambiar por recompensar. Tu hijo puede elegir entre una lista de recompensas predeterminadas, como comprar un juguete o un juego nuevos, nadar o pasar más tiempo usando un dispositivo, o puedes crear una recompensa personalizada (Crear recompensas).
NOTA: Se requiere una suscripción LTE activa para utilizar esta función (Funciones de LTE conectado).
Usar el widget de tareas
Para poder utilizar el widget de tareas, debes tener asignadas tareas en la aplicación Garmin Jr. (Asignar tareas) y disponer de una suscripción LTE activa (Funciones de LTE conectado).
  1. Desliza el dedo para ver el widget de tareas.
    El reloj muestra el número actualizado de tareas completadas 1 y asignadas 2 para ese día.
    Pantalla de tareas con anotaciones
  2. Selecciona la tarea que has completado.
    La tarea muestra Pendiente de aprobación hasta que se aprueba en la aplicación Garmin Jr. (Aprobar tareas). Una vez aprobada la tarea, el reloj muestra el número actualizado de monedas ganadas.
  3. Canjea las monedas por recompensas en la aplicación Garmin Jr. (Canjear recompensas).
    Al canjear monedas en la aplicación, el reloj muestra el total de monedas actualizado.
Asignar tareas
Puedes crear una lista de tareas para enviarla al reloj (Usar el widget de tareas).
  1. En la aplicación Garmin Jr., selecciona Inicio.
  2. Selecciona a tu hijo y, a continuación, selecciona Tareas > Símbolo de menú > Añadir nueva tarea.
  3. Introduce un nombre para la tarea o selecciona una tarea en la lista.
  4. Selecciona Flecha hacia atrás o Símbolo de flecha de retroceso.
  5. Selecciona el número de monedas que se ganan con la tarea.
  6. Si es necesario, establece la hora y los días cuando debe completarse la tarea.
    SUGERENCIA: También puedes activar una alarma para la tarea.
  7. Selecciona Símbolo de marca de verificación.
Aprobar tareas
Después de completar una tarea, tu hijo puede solicitar la aprobación desde el reloj Bounce™ (Usar el widget de tareas).
  2. Selecciona a tu hijo y, a continuación, selecciona Tareas.
  3. Selecciona la tarea que deseas aprobar.
    Tu hijo recibe una notificación en el reloj cuando la tarea se ha aprobado.
Crear recompensas
Puedes crear una lista de recompensas que tu hijo puede comprar con monedas.
  2. Selecciona a tu hijo y, a continuación, Recom​pensas > Símbolo de añadir > Añade un nombre.
  3. Introduce un nombre para la recompensa o selecciona una de la lista.
  5. Selecciona Precio para definir el número de monedas que tu hijo debe canjear por la recompensa.
  6. Si es necesario, actualiza el icono y la descripción.
    Puedes canjear recompensas para tu hijo usando la aplicación Garmin Jr. (Canjear recompensas) o usando la aplicación Garmin Jr. en el modo niño (Usar el modo niño).
Canjear recompensas
Tu hijo puede canjear monedas ganadas por recompensas (Crear recompensas).
  2. Selecciona a tu hijo y, a continuación, Recom​pensas.
  3. Selecciona Canjear en la recompensa que desees canjear.
    NOTA: Si es necesario, selecciona Solicitar cuando la aplicación Garmin Jr. esté en modo niño y la opción de aprobación esté activada (Usar el modo niño).
    Las monedas se deducirán del total de monedas.
GUID-8FB499B7-15A6-4809-B6E3-12AA55B52C6C v6
Agosto 2026
