Aktivitetsinställningar
Med de här inställningarna kan du anpassa de förinstallerade aktiviteterna utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper. Vissa aktivitetstyper har separata inställningslistor.
På urtavlan väljer du Aktiviteter, väljer en aktivitet, bläddrar nedåt och väljer aktivitetsinställningarna.
- Accentfärg
Ställer in accentfärg för aktivitetsikonen.
- Varningar
Ställer in tränings- eller navigeringsmeddelanden för aktiviteten (Aktivitetsvarningar).
- Auto Lap
Ställer in alternativen för funktionen Auto Lap® för att markera varv automatiskt. Alternativet Efter distans markerar varv vid ett specifikt avstånd. Alternativet Efter position markerar varv på en plats där du tidigare tryckte på
. Alternativet Välj automatiskt utlöser varvvarningar för miles- eller kilometer när du springer en bana med tidtagningsgrindar, t.ex. vissa certifierade maraton, eller på den distans som angetts i inställningen Automatisk sträcka. När du har slutfört ett varv visas ett anpassningsbart varvvarningsmeddelande. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra dina prestationer under olika delar av en aktivitet.
- Auto Pause
Ställer in alternativen för att Auto Pause® funktionen ska sluta registrera data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart. Den här funktionen är användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen där du måste stanna.
- Automatisk vila
Skapar automatiskt ett vilointervall när du slutar röra på dig under en aktivitet med simning i bassäng (Automatisk vila och manuell vila för simning).
- Auto Scroll
Bläddrar automatiskt igenom alla sidor med aktivitetsdata medan aktivitetstimern körs.
- Automatisk inställning
Startar och stoppar set automatiskt vid styrketräningsaktiviteter.
- Autostart
Startar automatiskt aktivitetstimern när du börjar röra dig (t.ex. Motocross).
- Sänd puls
Sänder automatiskt pulsdata från klockan till ihopparade enheter när du startar aktiviteten (Sända pulsdata).
- Sänd till GameOn
Sänder automatiskt biometriska data till appen Garmin GameOn™ när du startar en spelaktivitet.
- Börja nedräkning
Aktiverar nedräkningstimer för simning i intervaller.
- Datasidor
Anpassar datasidor och lägger till nya datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna).
- Redigera vikt
Uppmanar dig att lägga till vikten som används för ett träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.
- Avslutande larm
Ställer in en varning på två eller fem minuter innan meditationsaktiviteten avslutas.
- Val av utrustning
Efter att du har slutfört en aktivitet uppmanas du att välja det redskap eller den utrustning du använde under aktiviteten. Du kan lägga till och ta bort utrustning på ditt konto Garmin Connect™ (Garmin Connect).
- Hoppläge
Ställer målet för en hopprepsaktivitet på en inställd tid, antal repetitioner eller öppen.
- Bannummer
Ställer in bannumret för banlöpning.
- Varv
Konfigurerar inställningarna för alternativen LAP-knapp och Varvvarning.
- Varvvarning
Ställer in de datafält som ska visas för varv.
- LAP-knapp
Aktiverar knappen
för att registrera ett varv eller vila under en aktivitet.
- Hinderspårning
Sparar hinderplatser från den första slingan på banan. När slingor på banan upprepas använder klockan de sparade platserna för att växla mellan hinder- och löpintervaller (Registrera en hinderbaneaktivitet).
- Bassänglängd
Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
- Tidsgräns för energisparläge
Ställer in tidsgränsen för hur länge klockan ska förbli i aktivitetsläge medan du väntar på att starta aktiviteten, till exempel när du väntar på att ett lopp ska starta. Alternativet Normal ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter fem minuters inaktivitet. Alternativet Utökad ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att batteriet behöver laddas oftare.
- Registrera temperatur
Registrerar den omgivande temperaturen runt klockan eller från en parkopplad temperatursensor.
- Registrera VO2 Max.
Registrerar en beräkning av VO2 Max under en aktivitet som vanligtvis inte är en prestationsaktivitet, t.ex. Trailrun.
- Byt namn
Anger aktivitetsnamnet.
- Repetitionsräkning
Registrerar antalet repetitioner under ett träningspass. Alternativet Endast träningspass registrerar endast antalet repetitioner under guidade träningspass.
- Återställ standardinställningar
Återställer aktivitetsinställningarna.
- Löpkraft
Registrerar löpkraftsdata och anpassar inställningarna.
- Åk
- Satelliter
Ställer in det satellitsystem som ska användas för aktiviteten (Satellitinställningar).
- Självutvärdering
Anger hur ofta du utvärderar din upplevda ansträngning för aktiviteten (Utvärdera en aktivitet).
- Simtagsdetektering
Upptäcker automatiskt simtagstyp för simning i bassäng.
- Peklås
Gör att du kan svepa nedåt från den översta delen av skärmen för att låsa upp pekskärmen.
- Upptäcka löparbana
Känner automatiskt av om du är på en löparbana.
- Enheter
Anger måttenheterna för aktiviteten.
- Vibrationsvarningar
Påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.
