Настройки занятия
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное занятие в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить экраны данных и включить функции оповещения и тренировок. Для некоторых типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны. Для некоторых типов занятий существуют отдельные списки параметров.
На циферблате смахните влево, выберите Занятия, выберите занятие, прокрутите вниз и выберите настройки занятия.
Цвет акцентов
Настройка цвета акцентов для значка занятия.
Опове​щения
Настройка оповещений о тренировке или навигации для занятия (Оповещения о занятиях).
Auto Lap
Автоматическая отметка кругов с помощью функции Auto Lap®. Параметр По расстоянию отмечает круги на определенном расстоянии. Опция По позиции отмечает точку, в которой вы до этого нажали Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки. Параметр Автоматический выбор запускает оповещения о прохождении круга на отметках миль или километров при беге по дистанции с временными створами, которые встречаются на некоторых сертифицированных марафонах, либо на отрезках, заданных с помощью параметра Автоматическая настройка расстояния. По завершении круга на экране появится настраиваемое сообщение с оповещением о круге. Эта функция полезна при оценке эффективности на разных этапах тренировки.
Auto Pause
Установка для функции Auto Pause® возможностей остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня. Эта функция может оказаться полезной, когда маршрут вашего занятия включает в себя светофоры или другие места, в которых необходимо остановиться.
Автоматическая пауза
Автоматическое задание интервала отдыха при остановке движения во время плавания в бассейне (Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную, во время плавания).
Смена страниц
Автоматическое пролистывание всех экранов данных занятия во время работы таймера занятия.
Автоматическая смена подхода
Автоматически запускает и останавливает подходы упражнений во время силовой тренировки.
Автозапуск
Автоматически запускает таймер занятия при начале движения (например, для Мотокросс).
Транслировать данные по частоте пульса
Автоматическая передача данных о ЧСС с часов на сопряженные устройства при запуске занятия (Трансляция данных о частоте пульса).
Трансляция в GameOn
Автоматическая передача биометрических данных в приложение Garmin GameOn™ при запуске игрового занятия.
Запуск обратного отсчета
Включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
Экраны данных
Настройка экранов данных и добавление новых экранов данных для занятия (Настройка экранов данных).
Изменить вес
Указание веса, используемого для подхода во время силовых или кардиотренировок.
Оповещения о завершении
Устанавливает оповещение на две–пять минут до окончания занятия медитацией.
Выбор снаряжения
После завершения занятия вам будет предложено выбрать снаряжение или оборудование, которое вы использовали во время занятия. Вы можете добавлять и удалять снаряжение в своей учетной записи Garmin Connect™ (Garmin Connect).
Режим прыжков
Устанавливает целевое значение по времени и количеству повторов для прыжков на скакалке или оставляет неограниченное значение.
Номер дорожки
Установка номера дорожки для отслеживания вашего забега.
Круги
Настройка значений для параметров Кнопка Lap и Оповещение о круге.
Оповещение о круге
Настройка полей данных, которые будут отображаться для кругов.
Кнопка Lap
Позволяет использовать кнопку Линейный чертеж часов с обозначением нижней кнопки для записи круга или интервала отдыха во время занятия.
Отслеживание препятствий
Сохранение местоположения препятствий после прохождения первого круга дистанции. Во время повторных прохождений дистанции часы используют сохраненные местоположения для переключения между интервалами препятствий и бега (Запись занятия бегом с препятствиями).
Размер бассейна
Выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
Таймаут для режима энергосбережения
Установка времени, в течение которого часы будут находиться в режиме активности, пока вы не начнете занятие, например, когда вы ожидаете начала соревнования. Параметр Средняя переводит часы в энергосберегающий режим часов после 5 минут бездействия. Параметр Длинное переводит часы в энергосберегающий режим часов после 25 минут бездействия. Продленный режим может сократить время работы от аккумулятора между зарядками.
Запись температуры
Запись температуры окружающей среды вокруг часов или с сопряженного датчика температуры.
Регистрация VO2 Max.
Записывает ориентировочное значение VO2 max. во время занятия, обычно не связанного с работой на износ, например Бег по пересеченной местности.
Переимено​вать
Настройка имени занятия.
Подсчет повторов
Запись количества повторов во время тренировки. Опция Только тренировки записывает количество повторений только для тренировок с инструкциями.
Восстановить настройки
Сброс параметров занятия.
Мощность при беге
Запись данных мощности при беге и настройка параметров.
Забеги
Спутники
Установка спутниковой системы для занятия (Настройки спутников).
Оценка собствен​ного состояния
Определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия (Оценка занятия).
Определение типа гребков
Автоматическое определение стиля плавания для плавания в бассейне.
Блокировка сенсорного экрана
Возможность провести пальцем вниз от верхней части экрана для разблокировки.
Обнаружение треков
Автоматически определяет, находитесь ли вы на треке для бега.
Ед. изм.
Установка единиц измерения для занятия.
Опов. с помощью вибр.
Оповещения о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
GUID-8C2C402F-55AC-431F-9CF2-1442B89CE149 v7
Сентябрь 2026
