Aktivitetsinnstillinger
Med disse innstillingene kan du tilpasse hver forhåndslastede aktivitet etter dine behov. Du kan for eksempel tilpasse dataskjermbilder og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper. Noen aktivitetstyper har egne innstillingslister.
Sveip mot venstre og velg Aktiviteter på urskiven, velg en aktivitet, bla ned og velg deretter aktivitetsinnstillingene.
Aksentfarge
Angir aksentfargen til aktivitetsikonet.
Varsler
Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten (Aktivitetsvarsler).
Auto Lap
Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen for å markere runder automatisk. Alternativet Etter distanse markerer runder ved en bestemt avstand. Alternativet Etter posisjon markerer runder på en posisjon der du tidligere trykket på Strektegning av klokken med en bunnknappmerknad. Alternativet Velg automatisk utløser rundevarsler for løypepunkter for miles eller kilometer når du løper en rute med tidsmålingsporter, for eksempel noen sertifiserte maraton, eller på avstanden som er angitt i innstillingen Autodistanse. Når du fullfører en runde, vises en varselmelding om egendefinerbar runde. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
Auto Pause
Stiller inn alternativene for Auto Pause® funksjonen slik at den slutter å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.
Automatisk hvile
Oppretter automatisk et hvileintervall når du slutter å bevege deg under svømming i basseng (Automatisk og manuell hvileregistrering under svømming).
Bla automatisk
Blar automatisk gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene mens aktivitetstidtakeren er i gang.
Automatisk sett
Starter og stopper øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.
Automatisk start
Starter aktivitetstidtakeren automatisk når du begynner å bevege deg (for eksempel Motocross).
Send puls
Sender automatisk pulsdata fra klokken til parkoblede enheter når du starter aktiviteten (Send pulsdata).
Sendes til GameOn
Sender automatisk biometridata til Garmin GameOn™ appen når du starter en spillaktivitet.
Nedtellingsstart
Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i basseng.
Data​skjermer
Tilpasser dataskjermbilder og legger til nye dataskjermbilder for aktiviteten (Tilpasse dataskjermbildene).
Rediger vekt
Ber deg om å legge til vekten som brukes til et sett under styrketrening eller kondisjonstrening.
Avslutter varsler
Angir et varsel to eller fem minutter før slutten på meditasjonsaktiviteten din.
Utstyrsvalg
Når du har fullført en aktivitet, blir du bedt om å velge utstyret du brukte under aktiviteten. Du kan legge til og slette utstyr i Garmin Connect™ kontoen din (Garmin Connect).
Hoppemodus
Angir målet for hoppetauaktiviteten som en bestemt tid, antall repetisjoner eller åpent.
Banenummer
Angir ditt banenummer for baneløping.
Runder
Konfigurerer innstillingene for alternativene Rundetast og Rundevarsling.
Rundevarsling
Angir datafeltene som skal vises for runder.
Rundetast
Aktiverer knappen Strektegning av klokken med en bunnknappmerknad for å registrere en runde eller hvile under en aktivitet.
Hindersporing
Lagrer hinderposisjoner fra løypens første sløyfe. Når sløyfer gjentas, bruker klokken de lagrede posisjonene til å bytte mellom hinder- og løpeintervaller (Registrere en hinderløpaktivitet).
Basseng​størrelse
Angir bassenglengde for bassengsvømming.
Tidsavbrudd for strømsparing
Angir tidsavbruddsgrensen for når klokken skal være i aktivitetsmodus mens den venter på at du skal starte aktiviteten, for eksempel når du venter på at et løp skal starte. Alternativet Normal angir at klokken skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet. Alternativet Utvidet angir at klokken skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladinger.
Registrer temperatur
Registrerer omgivelsestemperaturen rundt klokken eller fra en paret temperatursensor.
VO2 Maks.
Registrerer en kondisjonsberegning under en aktivitet som vanligvis ikke er en prestasjonsaktivitet, for eksempel Terrengløp.
Gi nytt navn
Angir aktivitetsnavnet.
Repetisjonstelling
Registrerer antall repetisjoner under en treningsøkt. Alternativet Bare treningsøkter registrerer antall repetisjoner bare under treningsøkter med veiledning.
Gjenopprett standard​innstillinger
Tilbakestiller aktivitetsinnstillingene.
Løpswatt
Registrerer watt-data under løping og tilpasser innstillingene.
Løp
Satellitter
Angir satellittsystemet som skal brukes for aktiviteten (Satellittinnstillinger).
Egeneva​luering
Angir hvor ofte du evaluerer oppfattet innsats under aktiviteten (Evaluer en aktivitet).
Registrering av tak
Oppdager automatisk svømmeteknikk ved svømming i basseng.
Berøringslås
Gjør det mulig å sveipe nedover fra toppen av skjermen for å låse opp berøringsskjermen.
Baneregistrering
Registrerer automatisk om du er på en løpebane.
Enheter
Angir måleenhetene som brukes til aktiviteten.
Vibrasjons​varsler
Varsler deg om å puste inn eller ut under en pusteaktivitet.
GUID-8C2C402F-55AC-431F-9CF2-1442B89CE149 v6
Juni 2026
