Настройки на дейност
Тези настройки Ви позволяват да персонализирате всяка предварително заредена дейност според нуждите Ви. Например можете да персонализирате екрани с данни и да активирате предупреждения и тренировъчни функции. Не всички настройки са налични за всички видове дейности. Някои видове дейности имат отделни списъци с настройки.
От циферблата плъзнете наляво и изберете Дейности, изберете дейност и изберете настройките за дейността.
- Акцентен цвят
Задава акцентен цвят за иконата на дейността.
- Предупреждения
Настройва предупреждения за тренировки или навигация за дейността (Известие за дейност).
- Auto Lap
Настройва опциите за функцията Auto Lap® за автоматично маркиране на обиколки. Опцията Автоматично разстояние маркира обиколките през определено разстояние. След като завършите обиколка, се извежда персонализируемо съобщение с предупреждение за обиколка. Тази функция е полезна за сравняване на представянето Ви в различните етапи от дадена дейност.
- Auto Pause
Настройва опциите за функцията Auto Pause® за спиране на записа на данни, когато спрете да се движите или когато скоростта Ви спадне под зададена скорост. Тази функция е полезна, ако Вашата дейност включва стоп светлини или други места, където трябва да спрете.
- Автоматична почивка
Автоматично създава интервал за почивка, когато спрете да се движите по време на дейност по плуване в басейн (Автоматична почивка и ръчна почивка при плуване).
- Автоматично превъртане
Автоматично прелиства всички екрани за данни за дейността, докато таймерът за дейността работи.
- Автоматичен набор от упражнения
Автоматично започва и спира набори от упражнения по време на силова тренировка.
- Автоматичен старт
Автоматично стартира таймера за дейността, когато започнете да се движите (например Мотокрос).
- Предаване на пулс
Автоматично излъчване на данни за пулс от часовника към сдвоените устройства при започване на дейността (Излъчване на данни за пулс).
- Излъчване към GameOn
Автоматично излъчва биометрични данни към приложението Garmin GameOn™, когато започнете гейминг дейност.
- Начало на обратното броене
Активира таймер с обратно отброяване за интервали при плуване в басейн.
- Екрани за данни
Персонализира екраните за данни и добавя нови екрани за данни за дейността (Персонализиране на екраните за данни).
- Редактиране на тегло
Подканва Ви да добавите тежестта, използвана за серия от упражнения по време на силова тренировка или кардио дейност.
- Предупреждения за прекратяване
Настройва предупреждение за две или пет минути преди края на дейността по медитация.
- Режим на скачане
Настройва целта на дейността на скачане на въже за определено време, брой повторения или с отворен край.
- Номер на платно
Настройва номера на Вашия коридор при бягане на писта.
- Обиколки
Конфигурира настройките за опциите Бутон за обиколка и Предупреждение за обиколка.
- Предупреждение за обиколка
Задава полетата за данни, които да се показват за обиколките.
- Бутон за обиколка
Активира бутона
за записване на обиколка или почивка по време на дейност.
- Просл. преп.
Запаметява местоположението на препятствията от първия цикъл на маршрута. При повтарящи се цикли от маршрута часовникът използва запаметените местоположения, за да превключва между интервали с препятствия и бягане (Записване на състезателна дейност с препятствия).
- Размер на басейна
Задава дължината на басейна при плуване в басейн.
- Изтичане на времето за пестене на енергия
Задава лимита за изтичане на времето на часовника в режим на дейност, докато чакате да започнете дейността, например когато чакате да започне състезание. Опцията Нормално настройва часовника да влиза в режим на ниско енергопотребление след 5 минути без активност. Опцията Удължено настройва часовника да влиза в режим на ниско енергопотребление след 25 минути без активност. Удълженият режим може да доведе до по-малка издръжливост на батерията между зарежданията.
- Записване на температура
Записва температурата на околната среда около часовника или от сдвоен температурен сензор.
- Записване на VO2 макс.
Записва оценка на VO2 макс. по време на дейност, която обикновено не е изпълнителна дейност, например Бягане по маршрут.
- Преименуване
Задава името на дейност.
- Брояч на повторения
Записва броя на повторенията по време на тренировка. Опцията Само тренировки записва броенето на повторения само по време на ръководени тренировки.
- Възстанови фабричните настройки
Нулира настройките на дейността.
- Мощност при бягане
Записва данни за мощност при бягане и персонализира настройките.
- Бягания
- съб
Задава сателитната система, която да се използва за конкретната дейност (Настройки за сателити).
- Самооценка
Задава колко често оценявате възприеманото усилие за дейността (Оценяване на дейност).
- Засичане на загребвания
Автоматично разпознава типа на замаха Ви за плуване в басейн.
- Сензорно заключване
Активира отключване на сензорния екран чрез плъзгане надолу от горния край на екрана.
- Един.
Задава мерните единици за дейността.
- Предупреждения с вибрация
Известява Ви да вдишвате или издишвате по време на дейност за контролиране на дишането.
- Известие за дейност
- Възпроизвеждане на гласови предупреждения по време на дейност
- Настройки за сателити
