Montera GOS 10 hubben
Innan du kan montera enheten måste du välja en plats i enlighet med monteringsinstruktionerna.
  1. Håll enheten på monteringsplatsen och markera platsen för rikthålen.
  2. Ta bort enheten från monteringsytan.
    MEDDELANDE
    Borra inte genom GOS™ 10 hubben när du borrar monteringshålen eftersom det kan skada enheten och göra garantin ogiltig.
  3. Använd en borrspets på 2 mm (5/64 tum) och borra rikthålen.
  4. Se till att monteringshålen på enheten är i linje med rikthålen.
  5. Fäst de medföljande skruvarna i rikthålen och lämna plats för att fästa enheten.
    MEDDELANDE
    Stryk inte fett eller smörjmedel på skruvarna när du fäster enheten på monteringsytan. Fett eller andra smörjmedel kan skada enhetshöljet.
  6. Placera enheten över skruvhuvudena och skjut enheten nedåt för att låsa fast den på plats.
  7. Fäst enheten på monteringsytan genom att dra åt de fyra skruvarna tills de sitter tätt.
    MEDDELANDE
    Dra inte åt skruvarna för hårt. Det kan spricka i höljet.
GUID-7D06FCCD-97F4-4DD5-9900-79121558C4B8 v3
Augusti 2026
