GOS 10 hubbströmanslutning
Vid behov kan du förlänga strömkablarna med en 18 AWG (0,75 mm²) kabel med lödning och krympslang eller vattentäta kontakter.
Kopplingsschema med bildtexter
Objekt
Beskrivning
Anmärkningar
1
GOS™ 10 hubb
MEDDELANDE
Du måste ansluta GOS 10 hubben till samma strömkälla som motorerna för att motorns avstängningsfunktion ska fungera korrekt.
2
Motor eller motorer
3
GOS 10 hubbström och motorkablage
Röd: positiv (+)
Svart: jord (-)
4
1 A-säkring eller brytare
Du måste ansluta den positiva ledningen för att driva genom antingen den medföljande inbyggda 1 A-säkringen eller genom en 1 A-brytare.
Om du ansluter strömkabeln till en brytare ska du ta bort den inbyggda säkringen.
5
Tändning eller extern omkopplare
GOS 10 hubben stängs inte av med NMEA 2000® nätverket eller med andra Garmin® enheter. Du måste ansluta strömkabeln antingen via en tillbehörsomkopplare eller en separat fysisk omkopplare.
MEDDELANDE
Om du ansluter strömkablarna direkt till batteriet urladdas båtbatteriet när båten inte används.
6
12 V-likströmskälla
GUID-7D06FCCD-97F4-4DD5-9900-79121558C4B8 v3
Augusti 2026
