Zapojení v případě vypínání motoru otevřením obvodu
Pokud máte nouzový vypínač, který vypíná motor (motory) otevřením obvodu, je obvod od nouzového vypínače k motoru v normálním stavu uzavřený. Když se obvod rozpojí, motor se zastaví. Tento typ nouzového vypínače (Kill Switch) se používá méně často – obvykle na plavidlech, která mají motor integrovaný přímo na palubě.
Položka |
Popis |
Poznámky |
Stávající nouzový vypínač |
Motor (motory) |
Vodič signálu nouzového vypínače |
Oranžový a růžový vodič pro otevření obvodu z kabelového svazku zařízení GOS™ 10 Hub. |
V instalaci, kde dochází k vypnutí motoru otevřením obvodu, se oranžový vodič z kabelového svazku připojuje na kladný vodič stávajícího nouzového vypínače a růžový vodič z kabelového svazku se připojuje na druhý konec vodiče signálu, který vede do motoru. Vedení vodiče signálu nouzového vypínače skrz zařízení GOS 10 Hub tímto způsobem umožňuje systému otevřít obvod a zastavit tak motor. Funkce stávajícího nouzového vypínače přitom zůstává zachována. Pokud vaše plavidlo takový nouzový vypínač nemá, je nutné připojit tyto vodiče k vodiči signálu (Připojení u plavidel bez stávajícího nouzového vypínače (Kill Switch)). |
Rozbočovač GOS 10 |
Vodič uzemnění z kabelového svazku zařízení GOS 10 Hub |
Aby systém pro vypnutí motoru fungoval správně, je nutné zemnicí vodič ze zařízení GOS 10 Hub upevnit do stejného místa uzemnění jako zemnicí vodič motoru. |
