Datafält
För vissa datafält krävs att du navigerar för att kunna visa data. Alla datafält är inte tillgängliga för alla modeller.
- AKTIVIT.DIST
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
- AKTUELL TID
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
- AKT VARV
Stopptiden för det aktuella varvet.
- ALT PLATS
Positionen för din alternativa plats. Dessa data visas bara under navigering.
- AVS NÄSTA
Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- AVST T DEST
Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- B AKT T DEST
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- BÄRING
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.
- BATTERI
Återstående batteriladdning.
- DATUM
Aktuell dag, månad och år.
- DESTINATION
Positionen för slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- DESTINATION
Den sista punkten på en rutt eller kurs. Dessa data visas bara under navigering.
- ETA V NÄSTA
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.
- EXTRA BATTERITID FRÅN MIDNATT
Den extra batteritiden från midnatt.
- FÄRDTID
Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.
- FART MOT DEST
Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.
- FÖRFL AKTTID
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.
- GENOMSNITT
Medelhastigheten i rörelse och vid stopp sedan den senaste återställningen.
- GF T DEST
Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.
- GLIDF.
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.
- GPS
Styrkan på GPS-satellitsignalen.
- GPS KURS
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
- GPS-NOGGR.
Felmarginal för din exakta plats. Exempel: din GPS-position är inom +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
- HASTIGHET
Aktuell fart för resan.
- HÖJD
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
- KOMP.KURS
Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
- KURS
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.
- KURS
Den riktning som du rör dig i.
- LUTNING
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du stiger 3 m (10 fot) för varje 60 m (200 fot) du färdas är lutningen 5 %.
- MAXFART
Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
- MED.VARVTID
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
- MEDRÖRELSE
Medelhastigheten i rörelse för den aktuella aktiviteten.
- NÄ PUNKT
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- NEJ
Det här är ett tomt datafält.
- PEKARE
En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng. Dessa data visas bara under navigering.
- PLATS
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
- RESTID
En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.
- SOLINTENSITET
Den ingående solenergins intensitet.
- SOLNED
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.
- SOLUP/NED
Tiden för nästa soluppgång eller solnedgång baserat på din GPS-position.
- SOLUPPGÅNG
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.
- STOPPTID
Den totala stopptiden för den aktuella aktiviteten.
- STOPPUR
Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
- SVÄNG
Vinkeldifferensen (i grader) mellan riktningen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.
- TID SEN. VARV
Stopptiden för det senast slutförda varvet.
- TID T DEST
Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- TID T NÄST
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- TILL KURS
Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- TOTAL DISTANS
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan sedan den senaste återställningen.
- TOT VARVTID
Stopptiden för alla slutförda varv.
- UR KURS
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.
- VÄGMÄTARE
En fortgående uppräkning av den tillryggalagda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.
- VARV
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
- V DIST T DEST
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
- V DIST T NÄSTA
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och nästa waypoint i rutten. Dessa data visas bara under navigering.
- VERTIKAL FART
Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden.
- V F T DEST
Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.
