Risoluzione dei problemi
Reimpostazione del dispositivo
Se il dispositivo smette di rispondere, potrebbe essere necessario reimpostarlo. in questo modo non vengono cancellati i dati o le impostazioni.
Tenere premuto PWR per 20 secondi.
Ripristino delle impostazioni predefinite del cronografo
È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del cronografo. Il ripristino cancella tutti i dati dal cronografo.
  1. Spegnere il cronografo.
  2. Tenendo premuto OK e Freccia giù, premere PWR per accendere il dispositivo.
  3. Quando viene visualizzato il logo Xero®, rilasciare il pulsante OK.
  4. Mantenere premuto Freccia giù finché il dispositivo non si avvia.
Il cronografo non rileva la velocità del colpo
Eseguire queste operazioni per capire perché il cronografo non rileva la velocità.
  • Verificare che il cronografo sia rivolto verso il bersaglio. Con lo schermo rivolto verso di sé, il lato grande e piatto del cronografo deve essere rivolto verso il bersaglio.
  • Verificare che il bersaglio si trovi ad almeno 20 metri o 20 iarde di distanza dal cronografo.
  • Verificare che il cronografo e l'arma siano allineati correttamente in base al tipo di arma (Registrazione dei dati dei colpi).
  • Verificare che la sessione sia attiva. La schermata dati dei colpi viene visualizzata mentre la sessione è attiva.
  • Verificare di aver selezionato l'intervallo di velocità corretto per l'arma e il proiettile durante la configurazione della sessione.
Il cronografo rileva i colpi del tiratore accanto a me
È possibile che il cronografo rilevi i colpi dei tiratori adiacenti. Per risultati ottimali, assicurarsi sempre che il tiratore più vicino sia ad almeno 1,5 m (5 piedi) di distanza.
La temperatura del cronografo sta raggiungendo un livello critico
Per evitare il surriscaldamento, il cronografo Xero C1 si spegne quando viene utilizzato a temperature superiori alla temperatura operativa indicata (Specifiche). Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza, spostare il dispositivo in una posizione più fredda.
Il cronografo non si accende
  • Assicurarsi che il cronografo si trovi nella temperatura operativa o di ricarica consentita (Specifiche).
  • Caricare il cronografo per 4 ore (Ricarica del dispositivo).
    Se il cronografo non si accende, scollegare il caricabatterie e ricaricarlo per altre 4 ore.
La mia lingua non è presente nel cronografo
Se i file della lingua non sono presenti nel cronografo Xero C1, è possibile reinstallarli utilizzando l'applicazione Garmin Express™.
  1. Scaricare e installare l'applicazione Garmin Express sul computer (Installazione di Garmin Express).
  2. Collegare il cronografo Xero C1 al computer utilizzando un cavo USB-C®.
  3. Dall'applicazione Garmin Express, selezionare il dispositivo Xero C1.
  4. Selezionare Strumenti & Contenuti.
  5. Selezionare la scheda Servizi.
  6. Selezionare File della lingua.
  7. Selezionare una o più lingue e selezionare Installa ora.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
Aprile 2025
