Registrazione dei dati dei colpi
Considerazioni sull'allineamento
Per ottenere risultati ottimali, è necessario seguire sempre queste considerazioni sull'allineamento durante l'utilizzo del cronografo.
  • Osservare sempre il diagramma di posizionamento per il tipo di proiettile.
  • Assicurarsi sempre che il lato piatto e grande del cronografo sia rivolto verso l'obiettivo e che lo schermo sia rivolto verso l'utente.
  • Assicurarsi sempre che il cronografo abbia una visuale libera del bersaglio.
  • Assicurarsi sempre che il proiettile possa percorrere almeno 20 metri o 20 iarde davanti al cronografo.
Configurazione automatica del radar
Il cronografo Xero® C1 automatizza alcuni passaggi di configurazione per aiutare l'utente a iniziare più velocemente.
Selezione della frequenza
Quando si avvia una sessione, il cronografo verifica automaticamente l'eventuale presenza di interferenze da altri radar. Se rileva interferenze da altri sistemi radar, passa automaticamente a un canale pulito.
Scostamento posizione
Non è necessario inserire manualmente uno scostamento di posizione. Il cronografo Xero C1 utilizza un algoritmo avanzato che non necessita di input di posizione per misurare la reale velocità alla volata.
Avvio di una sessione di tiro con l'arco
AVVISO
Assicurarsi sempre di posizionare il cronografo in modo che non venga esposto direttamente all'espulsione dei bossoli, a raffiche di colpi o ad altri pericoli che potrebbero danneggiare il cronografo.
Quando si utilizza il cronografo per il tiro con l'arco, è necessario utilizzare un bersaglio ad almeno 4 metri o 4 iarde di distanza.
  1. Selezionare NUOVA SESSIONE > ARCO.
  2. Se è stata attivata l'impostazione INSERIMENTO DEL PESO PROIETTILE (Impostazioni Pro), selezionare un'opzione:
    • Per calcolare l'energia cinetica e il fattore di potenza della freccia, selezionare SÌ, quindi inserire il peso della freccia.
    • Per continuare senza calcolare l'energia cinetica e il fattore di potenza, selezionare IGNORA.
  3. Se necessario, osservare il diagramma di allineamento e premere OK per continuare.
  4. Puntare il cronografo verso il bersaglio con lo schermo rivolto verso di sé.
  5. Tenere l'arco sopra il cronografo in modo che la freccia sia ad una distanza compresa tra 15 e 35 cm (5 e 15 pollici) sopra il cronografo Annotazione numero uno.
    Diagramma di allineamento dell'arco con annotazione
Il dispositivo rileva i colpi e visualizza automaticamente le misurazioni durante il colpo. La velocità misurata è la velocità della freccia mentre passa sopra il cronografo.
Avvio di una sessione di tiro con fucile
AVVISO
Assicurarsi sempre di posizionare il cronografo in modo che non venga esposto direttamente all'espulsione dei bossoli, a raffiche di colpi o ad altri pericoli che potrebbero danneggiarlo.
  1. Selezionare NUOVA SESSIONE > FUCILE.
  2. Selezionare un intervallo di velocità.
  3. Se è stata attivata l'impostazione INSERIMENTO DEL PESO PROIETTILE (Impostazioni Pro), selezionare un'opzione:
    • Per calcolare l'energia cinetica e il fattore di potenza della pallottola, selezionare SÌ, quindi inserire il peso della pallottola.
  4. Se necessario, osservare il diagramma di allineamento e premere OK per continuare.
  5. Posizionare il fucile accanto al cronografo, a una distanza compresa tra 15 e 35 cm (5 e 15 pollici) dal cronografo Annotazione numero uno e assicurarsi che il cronografo si trovi a una distanza compresa tra 15 e 35 cm (5 e 15 pollici) dietro la volata Annotazione numero due.
    Diagramma di allineamento del fucile con annotazioni
    NOTA: Il cronografo può essere posizionato su entrambi i lati del fucile.
  6. Puntare il cronografo verso il bersaglio con lo schermo rivolto verso di sé.
Avvio di una sessione di tiro con pistola
AVVISO
  1. Selezionare NUOVA SESSIONE > PISTOLA.
  5. Puntare il cronografo verso il bersaglio con lo schermo rivolto verso di sé.
  6. Tenere la pistola sopra il cronografo in modo che la canna sia ad una distanza compresa tra 15 e 35 cm (5 e 15 pollici) sopra il cronografo Annotazione numero uno.
    Diagramma di allineamento della pistola con annotazione
Avvio di una sessione di tiro con fucile ad aria compressa
AVVISO
  1. Selezionare NUOVA SESSIONE > ARIA COMPRESSA.
    • Per calcolare l'energia cinetica e il fattore di potenza del proiettile, selezionare SÌ, quindi inserire il peso del proiettile.
  4. Posizionare il fucile ad aria compressa accanto al cronografo, a una distanza compresa tra 15 e 35 cm (5 e 15 pollici) dal cronografo Annotazione numero uno e assicurarsi che il cronografo si trovi a una distanza compresa tra 15 e 35 cm (5 e 15 pollici) dietro la volata Annotazione numero due.
    NOTA: Il cronografo può essere posizionato su entrambi i lati del fucile ad aria compressa.
Avvio di una sessione per altri proiettili
AVVISO
È possibile utilizzare il cronografo Xero C1 per misurare la velocità di altri proiettili che potrebbero non rientrare in altre categorie, come ad esempio alcune armi da fuoco ad avancarica, fucili con proiettili, fionde o altre armi.
  1. Selezionare NUOVA SESSIONE > ALTRO.
    • Per calcolare l'energia cinetica del proiettile, selezionare SÌ e inserire il peso del proiettile.
    • Per continuare senza calcolare l'energia cinetica, selezionare IGNORA.
  5. Posizionare l'arma accanto al cronografo, a una distanza compresa tra 15 cm (5 pollici) Annotazione numero uno e 35 cm (15 pollici) Annotazione numero due dal cronografo.
    Diagramma di allineamento con annotazioni
    NOTA: L'arma può essere posizionata in qualsiasi punto intorno al cronografo, a condizione che l'arma e il cronografo siano posizionati a una distanza compresa tra 15 e 35 cm (5 e 15 pollici) l'una dall'altro. Scegliere la posizione più adatta all'arma.
Messa in pausa di una sessione
È possibile mettere in pausa una sessione attiva e riprenderla in un secondo momento. Questa operazione può essere utile per risparmiare la carica della batteria quando non si utilizza il dispositivo.
  1. Durante una sessione, premere Freccia indietro.
  2. Selezionare SOSPENDI SESSIONE.
Ripresa di una sessione in pausa
Dal menu principale, selezionare RIPRENDI SESSIONE.
Chiudere una sessione
  2. Selezionare TERMINA SESSIONE.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
Aprile 2025
