Styring af telefonopkald
Du kan bruge headsettets betjening til at besvare, lægge på eller sætte indgående telefonopkald på hold fra din parrede smartphone. Du kan flytte vippeknappen op og ned, og du kan trykke på den som en knap.
Diagram over styring af vippeknappen
  • Skru op eller ned for lydstyrken ved at flytte vippeknappen op eller ned.
  • Hvis du vil besvare indgående telefonopkald fra din parrede smartphone, skal du flytte mikrofonen til fremadrettet position eller trykke på vippeknappen.
  • Hvis du vil annullere et udgående opkald, skal du trykke på vippeknappen, mens et opkald er i gang.
  • Hvis du vil besvare et andet aktivt opkald og sætte det første opkald på hold, skal du trykke på vippeknappen.
  • Hvis du vil overføre lyd til din telefon, skal du trykke og holde vippeknappen nede under et aktivt opkald.
  • Tryk på vippeknappen for at afslutte et opkald.
  • Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke på vippeknappen og holde den nede.
  • Hvis du vil skifte mellem to aktive opkald, skal du trykke på vippeknappen og holde den nede.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-761D53AB-C0CD-418B-A8E6-A55278A127A2 v1
