NMEA 0183 连接注意事项
  • 请参阅 NMEA® 0183 设备的安装说明,以找到发送 (Tx) A (+) 和 B (-) 电线及接收 (Rx) A (+) 和 B (-) 电线。
  • 每个内部 Rx 和 Tx 端口有两根电线,根据 NMEA 0183 惯例标为 A (+) 和 B (-)。 每个内部端口的对应 A (+) 和 B (-) 电线应连接至 NMEA 0183 设备的 A (+) 和 B (-) 电线。 将数据缆线连接至 NMEA 0183 设备时,请参阅表和布线图。
  • 延长的电线线路必须使用 28 AWG 屏蔽双绞线布线。 焊合所有连接并使用热缩性管道将其密封。
  • 请参阅 ( 规格),查看设备输出及输入到设备的、已批准的 NMEA 0183 语句列表。
  • 内部 NMEA 0183 端口和通信协议在连接的 Garmin® 设备上配置。 请参阅海图仪用户手册 NMEA 0183 部分,了解更多信息。
  • NMEA 0183 数据缆线和您的 NMEA 0183 设备上的接地线都必须连接至接地装置。
  • 使用两根传输和两根接收电线连接 NMEA 0183 设备时,不必将 NMEA 0183 设备连接至共同接地装置。
  • 仅使用一根发送 (Tx) 电线或一根接收 (Rx) 电线连接 NMEA 0183 设备时,必须将 NMEA 0183 设备连接至共同接地装置。
  • 为了与 NMEA 0183 设备双向通信, NMEA 0183 数据线缆上的内部端口未连接。 例如,如果 NMEA 0183 设备的输入连接至数据缆线的内部输出端口 1,您可以将 NMEA 0183 设备的输出端口连接至线束上的任何内部输入端口(端口 1、端口 2、端口 3 或端口 4)。
  • 随附的 NMEA 0183 数据缆线上有四个内部 NMEA 0183 输入端口(Rx 端口)和两个内部 NMEA 0183 输出端口(Tx 端口)。 您可以为每个内部 Rx 端口连接一个 NMEA 0183 设备,以将数据输入 Garmin 设备,最多可以并行将三台 NMEA 0183 设备连接至每个内部 Tx 端口,以接收 Garmin 设备的数据输出。
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
一月 2025
