规格
所有型号
温度范围
从 -15° 到 55°C(从 5° 到 131°F)
使用材料
铝合金和聚碳酸脂塑料
防水等级
IEC 60529 IPX7 1
输入电压
从 10 到 32 Vdc
保险丝
6 A,125 V(快速)
NMEA 2000® LEN @ 9 V 直流
2
NMEA 2000 消耗
75 mA(最大)
无线频率
额定 2.4 GHz(19.5 dBm 时)
7x07 型号
尺寸(宽×高×深)
22.2 × 14.2 × 6.1 厘米(8.75 × 5.6 × 2.6 英寸)
显示屏大小(宽×高)
15.5 × 8.6 厘米(6.1 × 3.4 英寸)
重量
1.13 千克(2.5 磅)
最大功耗(10 Vdc 时)
24 W
一般电流消耗(12 Vdc 时)
1.5 A
最大电流消耗(12 Vdc 时)
2.0 A
罗盘安全距离
80 厘米(31.5 英寸)
存储卡
2 个 microSD® 卡插槽;最大 32 GB 卡容量
7x08 型号
尺寸(宽×高×深)
24.4 × 16.0 × 7.6 厘米(9.6 × 6.3 × 3.0 英寸)
显示屏大小(宽×高)
17.8 × 10.2 厘米(7.0 × 4.0 英寸)
重量
1.41 千克(3.1 磅)
最大功耗(10 Vdc 时)
27 W
一般电流消耗(12 Vdc 时)
1.8 A
最大电流消耗(12 Vdc 时)
2.3 A
罗盘安全距离
70 厘米(27.6 英寸)
存储卡
2 个 SD® 卡插槽;最大 32 GB 卡容量
7x10 型号
尺寸(宽×高×深)
28.9 × 20.6 × 7.6 厘米(11.4 × 8.1 × 3.1 英寸)
显示屏大小(宽×高)
21.8 × 13.5 厘米(8.6 × 5.3 英寸)
重量
2.36 千克(5.2 磅)
最大功耗(10 Vdc 时)
30 W
一般电流消耗(12 Vdc 时)
1.95 A
最大电流消耗(12 Vdc 时)
2.5 A
罗盘安全距离
65 厘米(25.6 英寸)
存储卡
2 个 SD 卡插槽;最大 32 GB 卡容量
7x12 型号
尺寸(宽×高×深)
33.0 × 22.6 × 7.9 厘米(13.0 × 8.9 × 3.1 英寸)
显示屏大小(宽×高)
26.2 × 16.3 厘米(10.3 × 6.4 英寸)
重量
2.72 千克(6.0 磅)
最大功耗(10 Vdc 时)
36 W
一般电流消耗(12 Vdc 时)
2.5 A
最大电流消耗(12 Vdc 时)
3.0 A
罗盘安全距离
65 厘米(25.6 英寸)
存储卡
7x16 型号
尺寸(宽×高×深)
42.7 × 27.5 × 8.6 厘米(16.8 × 10.8 × 3.4 英寸)
显示屏大小(宽×高)
34.5 × 19.3 厘米(13.6 × 7.6 英寸)
重量
4.3 千克(9.5 磅)
最大功耗(10 Vdc 时)
57.2 W
一般电流消耗(12 Vdc 时)
3.82 A
最大电流消耗(12 Vdc 时)
5.24 A
罗盘安全距离
85.0 厘米(33.5 英寸)
存储卡
1 设备可以偶然在 1 米深的水中浸泡长达 30 分钟。有关更多信息,请访问 www.garmin.com/waterrating。
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
一月 2025
