Overwegingen bij J1939 motornetwerkverbindingen
OPMERKING
U moet een Garmin® GPSMAP® J1939 accessoirekabel gebruiken bij het aansluiten van de kaartplotter op het J1939 motornetwerk om corrosie door middel van vocht te voorkomen. Als u een andere kabel gebruikt, vervalt uw garantie.
OPMERKING
Als u beschikt over een bestaand motornetwerk op uw boot, moet dit reeds zijn aangesloten op de voeding. Voeg geen extra voedingsbron toe.
Deze kaartplotter kan worden aangesloten op een motornetwerk op uw boot om gegevens te lezen van compatibele toestellen zoals bepaalde motoren. Het motornetwerk voldoet aan een standaard en gebruikt eigen berichtgeving.
U mag niet meer dan één kaartplotter op één motornetwerk aansluiten. Als u meer dan één kaartplotter op één motornetwerk aansluit, kan dit leiden tot onverwacht gedrag.
De poort met het label J1939 wordt gebruikt om het toestel aan te sluiten op het bestaande motornetwerk. U moet de kabel binnen 6 m (20 ft.) leggen van de backbone van het motornetwerk.
De Garmin GPSMAP J1939 accessoirekabel moet worden verbonden met een voedingsbron en vereist een juiste stekker. Voor meer informatie over het aansluiten op uw motornetwerk, raadpleegt u de documentatie van de motorfabrikant.
Cable connector pinout with callouts
Pen
Draadkleur
Beschrijving
Toelichting nummer één
Gestript
Afscherming
Toelichting nummer twee
Rood
Voeding, positief
Toelichting nummer drie
Zwart
Voeding, negatief
Toelichting nummer vier
Wit
CAN hoog
Toelichting nummer vijf
Blauw
CAN laag
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Januari 2025
