Overwegingen bij video-invoer en -uitvoer
Op dit toestel kan video worden ingevoerd vanaf bronnen voor composite video, afhankelijk van het model. Ook kan video worden uitgevoerd naar een monitor. Houd rekening met deze overwegingen wanneer u bronnen voor video-invoer en -uitvoer verbindt.
  • De kaartplotter heeft een ingangspoort voor composite-video genaamd CVBS IN of twee ingangspoorten voor composite-video genaamd VIDEO 1 en VIDEO 2.
    • Op de poorten voor composite-video worden BNC-connectors gebruikt. U kunt een BNC-naar-RCA-adapter gebruiken om een composite-videobron met RCA-connectors aan te sluiten op deze poorten.
    • Video vanaf bronnen die zijn verbonden met deze poorten, is alleen beschikbaar voor weergave op het toestel of op een extra monitor die is aangesloten op het toestel. Composite-video wordt niet gedeeld via het Garmin® Marine Network of NMEA 2000® netwerk.
  • De kaartplotter heeft mogelijk een uitgangspoort voor DVI-D-video. U kunt een scherm verbinden met de DVI-D- of DVI-I-kabel om een identiek beeld van het scherm weer te geven op een computermonitor of HD-tv.
    • Als uw toestel een DVI-kabelconnector bevat, wordt er tevens een rubberen pakking meegeleverd. Deze pakking moet worden aangebracht tussen de DVI-poort en de kabelconnector om schade aan de connector te voorkomen.
      Cable connector with gasket
    • Zo nodig kunt u een DVI-D naar HDMI® adapter gebruiken om verbinding te maken met een HD-tv of ander HDMI compatibel scherm.
    • Hoewel u het beste DVI-kabels kunt gebruiken die door Garmin worden verkocht, kunt u ook kwalitatief hoogwaardige DVI-kabels van andere merken gebruiken. Aanbevolen wordt de DVI-kabel te testen door de toestellen te verbinden voordat u de kabel geleidt.
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Januari 2025
