NMEA 0183 verbinding - overwegingen
Raadpleeg de installatie-instructies voor het NMEA® 0183 toestel om de verzenddraden (Tx) A(+) en B(-) en de ontvangstdraden (Rx) A(+) en B(-) te bepalen.
Elke interne Rx en Tx poort heeft twee draden met het label A (+) en B (-) overeenkomstig de NMEA 0183 conventie. De corresponderende A(+) en B(-) draden van elke interne poort dienen te worden verbonden met de A(+) en B(-) draden van het NMEA 0183 toestel. Raadpleeg de tabel en bedradingsschema's wanneer u de gegevenskabel verbindt met NMEA 0183 toestellen.
U moet afgeschermde twisted-pair draden van 0,08 mm² (28 AWG) voor lange bedradingslengten gebruiken. Soldeer alle verbindingen en verzegel deze met krimpkousen.
Zie ( Specificaties) voor een lijst met de goedgekeurde NMEA 0183 telegrammen die worden uitgevoerd vanaf en ingevoerd naar uw toestel.
De interne NMEA 0183 poorten en communicatieprotocollen worden geconfigureerd op het verbonden Garmin® toestel. Zie het NMEA 0183 gedeelte in de gebruikershandleiding van de kaartplotter voor meer informatie.
De aardedraden van de NMEA 0183-gegevenskabel en uw NMEA 0183 toestel moeten beide zijn verbonden met aarde.
Wanneer u NMEA 0183 toestellen aansluit met twee zendende en twee ontvangende draden, is het niet nodig om de NMEA 0183 toestellen op een gemeenschappelijke aarding aan te sluiten.
Wanneer u een NMEA 0183 toestel aansluit met één zendende (Tx) draad of met één ontvangende (Rx) draad, moeten de NMEA 0183 toestellen worden verbonden met een gemeenschappelijke aarde.
Voor tweewegscommunicatie met een NMEA 0183 toestel worden de interne poorten op de NMEA 0183 gegevenskabel niet verbonden. Als bijvoorbeeld de invoer van het NMEA 0183 toestel is verbonden met de interne uitvoerpoort 1 op de gegevenskabel, kunt u de uitvoerpoort van uw NMEA 0183 toestel verbinden met een van de interne invoerpoorten (poort 1, 2, 3 of 4) op de kabel.
Er zijn vier interne NMEA 0183 invoerpoorten (Rx poorten) en twee interne NMEA 0183 uitvoerpoorten (Tx poorten) op de meegeleverde NMEA 0183 gegevenskabel. U kunt verbinding maken met één NMEA 0183 toestel per interne Rx poort om gegevens in te voeren naar uw Garmin toestel en u kunt maximaal drie NMEA 0183 toestellen in parallel verbinden met elke interne Tx-poort om gegevensuitvoer van uw Garmin toestel te ontvangen.
