Installazione ad incasso
AVVISO
Prestare attenzione durante il taglio del foro per effettuare l'installazione a incasso del dispositivo. Tra la scocca e i fori di installazione l'ingombro è minimo, pertanto il taglio di un foro troppo grande può compromettere la stabilità del dispositivo dopo l'installazione.
La dima e gli accessori per l'installazione inclusi nella confezione possono essere utilizzati per installare il dispositivo ad incasso.
  1. Rifinire la dima e verificare che la posizione scelta per l'installazione sia idonea.
  2. Fissare la dima nella posizione di installazione.
  3. Con una punta da trapano da 13 mm (1/2 poll.), praticare uno o più fori all'interno degli angoli della linea sulla dima per poter procedere al taglio.
  4. Tagliare con una sega o con uno strumento a rotazione la superficie di installazione seguendo l'interno della linea sulla dima.
  5. Posizionare il dispositivo nel foro per verificare l'ingombro.
  6. Se necessario, utilizzare una lima e della carta abrasiva per rifinire l'incasso.
  7. Posizionare il dispositivo nell'incasso e verificare che i fori di montaggio siano allineati con quelli da 7,2 mm (5/16 poll.) più grandi della dima.
  8. Se i fori non sono allineati segnare la nuova posizione corretta.
  9. Con una punta da trapano da 7,2 mm (5/16 poll.), praticare i fori più grandi.
  10. Cominciando da un angolo della dima, posizionare una piastrina filettata Annotazione numero uno sul foro Annotazione numero due più grande praticato nella fase 9.
    Nut plate with callouts
    Il foro più piccolo da 3,5 mm (1/8 poll.) Annotazione numero tre della piastrina filettata deve essere allineato al foro più piccolo sulla dima.
  11. Se il foro più piccolo da 3,5 mm (1/8 poll.) della piastrina filettata non è allineato al foro più piccolo sulla dima, segnare la nuova posizione corretta.
  12. Ripetere i passi 10 e 11 per verificare la posizione delle piastrine filettate rimanenti e dei fori sulla dima.
  13. Con una punta da trapano da 3,5 mm (1/8 poll.), praticare i fori più piccoli.
  14. Rimuovere la dima dalla superficie di installazione.
  15. Cominciando da un angolo, posizionare una piastrina filettata Annotazione numero quattro allineando sia il foro grande che quello piccolo.
    La parte più alta della piastrina filettata deve inserirsi nel foro più grande.
    Flush mount installation with callouts
  16. Fissare la piastrina filettata serrando la vite M3 inclusa Annotazione numero cinque nel foro più piccolo da 3,5 mm (1/8 poll.).
  17. Ripetere i passi 15–16 per fissare le piastrine filettate rimanenti alla superficie di montaggio.
  18. Posizionare la guarnizione di gomma Annotazione numero sei nella parte posteriore del dispositivo.
    Le guarnizioni di gomma sono adesive. Accertarsi di rimuovere il rivestimento protettivo prima dell'installazione.
  19. Se il foro d'incasso non permette il collegamento dei cavi con il dispositivo installato, collegare tutti i cavi necessari prima di posizionarlo.
    NOTA: Proteggere i connettori non utilizzati con i relativi cappucci protettivi.
  20. Applicare del sigillante marino tra la superficie di installazione e il dispositivo per sigillare correttamente e impedire fuoriuscite dietro la console.
  21. Se sarà possibile accedere alla parte posteriore del dispositivo, applicare del sigillante marino intorno all'incasso.
  22. Posizionare il dispositivo nell'incasso.
  23. Fissare il dispositivo utilizzando le viti M4 in dotazione Annotazione numero sette.
  24. Rimuovere tutto il sigillante marino in eccesso.
  25. Installare la cornice facendola scattare in posizione lungo i bordi del dispositivo.
GUID-6E54DB9C-BAE7-4C40-90F3-2D22E623703D v6
Gennaio 2025
