Czujniki bezprzewodowe
Zegarek może być sparowany i używany z czujnikami bezprzewodowymi za pomocą technologii ANT+® lub Bluetooth® (Parowanie czujników bezprzewodowych). Po sparowaniu urządzeń istnieje możliwość dostosowania opcjonalnych pól danych (Dostosowywanie ekranów danych). Jeśli do zegarka dołączono czujnik, urządzenia te są już sparowane.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zakupu, zgodności poszczególnych czujników Garmin® lub aby zapoznać się z instrukcją obsługi, przejdź na stronę buy.garmin.com i wyszukaj dany czujnik.
Typ czujnika |
Opis |
Czujniki kijów |
Możesz korzystać z czujników kijów golfowych Approach® CT10, aby automatycznie monitorować swoje uderzenia golfowe, w tym pozycję, dystans i typ kija. |
DogTrack |
Umożliwia odbieranie danych ze zgodnego urządzenia podręcznego do śledzenia psów. |
e-Bike |
Podczas jazdy na rowerze elektrycznym możesz korzystać z zegarka i wyświetlać dane roweru, takie jak informacje o stanie akumulatora i potencjalnym zasięgu. |
Dodatkowy wyświetlacz |
Możesz użyć trybu Dodatkowy wyświetlacz, aby podczas jazdy lub triathlonu wyświetlać ekrany danych ze zgodnego zegarka quatix® na zgodnym komputerze rowerowym Edge®. |
Zewnętrzny czujnik tętna |
Podczas aktywności możesz korzystać z zewnętrznego czujnika tętna, takiego jak HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ lub czujnik tętna z serii HRM-Pro™, aby wyświetlać dane dotyczące tętna. Niektóre czujniki tętna mogą również zapisywać dane lub dostarczać zaawansowane dane o biegu (Dynamika biegu) (Moc biegowa). |
Czujnik na nogę |
Gdy trenujesz w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę. |
Słuchawki |
Można użyć słuchawek Bluetooth, aby słuchać muzyki z zegarka quatix (Podłączanie słuchawek Bluetooth). |
inReach |
Funkcja pilota inReach® umożliwia sterowanie komunikatorem satelitarnym inReach za pomocą zegarka quatix (Korzystanie z pilota inReach). |
Światła |
Można korzystać ze świateł rowerowych Varia™, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną. Przednia lampa z kamerą Varia umożliwia także robienie zdjęć i nagrywanie filmów podczas jazdy (Korzystanie z elementów sterujących kamery Varia). |
Natlenienie mięśni |
Czujnik natlenienia mięśni umożliwia przeglądanie danych dotyczących stężenia hemoglobiny i poziomu natlenienia mięśni podczas treningu. |
Komputer |
Możesz grać w gry na komputerze i wyświetlać statystyki w czasie rzeczywistym na posiadanym urządzeniu (Korzystanie z aplikacji Garmin GameOn). |
Moc |
Możesz korzystać z pedałów z miernikiem mocy Rally™ lub Vector™, aby wyświetlać dane dotyczące mocy na zegarku. Można dostosować strefy mocy do swoich celów i możliwości (Ustawianie stref mocy) lub skorzystać z alertów zakresowych i otrzymywać powiadomienia po osiągnięciu określonych stref mocy (Ustawianie alertu). |
Radar |
Można skorzystać z rowerowego radaru wstecznego Varia, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną i wysyłać alerty o zbliżających się pojazdach. Tylne światło z kamerą radaru Varia umożliwia także robienie zdjęć i nagrywanie wideo podczas jazdy (Korzystanie z elementów sterujących kamery Varia). |
Dalmierz |
Możesz korzystać z kompatybilnego dalmierza laserowego do sprawdzenia odległości do chorągiewki podczas gry w golfa. |
Czujnik RD Pod |
Za pomocą urządzenia Running Dynamics Pod można rejestrować dane dotyczące dynamiki biegu i wyświetlać je w zegarku (Dynamika biegu). |
Zmiana biegów |
Elektroniczne manetki umożliwiają wyświetlanie informacji o zmianie biegów podczas jazdy. W zegarku quatix wyświetlane są bieżące wartości regulacji, gdy czujnik znajduje się w trybie regulacji. |
Shimano Di2 |
Za pomocą elektronicznych manetek Shimano® Di2™ można wyświetlać informacje o zmianie biegów podczas jazdy. W zegarku quatix wyświetlane są bieżące wartości regulacji, gdy czujnik znajduje się w trybie regulacji. |
Inteligentny trenażer |
Zegarka można używać wraz z wewnętrznym trenażerem, aby symulować obciążenie podczas kursu, jazdy lub treningu (Korzystanie z trenażera rowerowego). |
Prędkość/kadencja |
Do roweru można podłączyć czujniki prędkości lub rytmu, aby wyświetlać dane podczas jazdy. W razie konieczności obwód koła można wprowadzić ręcznie (Rozmiar i obwód kół). |
Tempe |
Czujnik temperatury tempe™ można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. |
Sil. trollingowy |
Możesz także użyć swojego urządzenia jako pilota zdalnego sterowania silnika trollingowego Garmin (Parowanie zegarka z silnikiem zaburtowym). |
VIRB |
Funkcja pilota VIRB® umożliwia sterowanie kamerą sportową VIRB za pomocą zegarka (VIRBPilot). |
Rozmieszczenie laserów urz. XERO |
Informacje o lokalizacjach zmierzonych laserem możesz wyświetlać i udostępniać za pomocą urządzenia Xero® (Ustawienia lokalizacji zmierzonej laserem Xero). |
- Parowanie czujników bezprzewodowych
- Akcesorium do pomiaru tętna — tempo i dystans biegu
- Dynamika biegu
- Korzystanie z elementów sterujących kamery Varia
- inReachPilot
- VIRBPilot
- Ustawienia lokalizacji zmierzonej laserem Xero
