Réglages d'alignement de l'appareil
Vous pouvez utiliser les réglages d'alignement de l'appareil pour effectuer des réglages avancés de l'alignement de votre appareil. Ces réglages peuvent être utiles si vous disposez d'un rail de montage incliné.
Dans le menu principal, sélectionnez .
- SHIM
Affiche une ligne verticale à l'écran pour vous aider à caler le support. Vous devez toujours vérifier que la ligne verticale est alignée sur un point de référence vertical.
- TARE LEVEL
Remet le niveau à zéro.
- SECOND AXIS CALIBRATION
Permet de régler les options de déplacement du point de visée vers la gauche ou vers la droite (Étalonnage du deuxième axe).
Rubriques principales : Paramètres pro
