Paramètres pro
Dans le menu principal, sélectionnez .
- MODE TRAQUE
Permet d'activer un mode qui empêche toute pression accidentelle sur les touches (Utilisation du mode traque).
- POSITION DU POINT DE VISÉE
Affiche la position des pixels à côté de chaque point de visée sur l'écran.
- PRÉCISION DÉCIMALE
Affiche la valeur mesurée au format décimal.
- FLIGHT APEX
Affiche un arc au-dessus du point de visée qui indique une estimation du point le plus élevé atteint par le carreau pendant son vol.
- LUMINOSITÉ AUTOMATIQUE
Permet à l'appareil de régler automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage ambiant. Par défaut, cette fonction est activée.
- RANGE AND AIMPOINT ONLY MODE
Permet d'afficher uniquement la mesure et le point de visée après avoir mesuré la distance de la cible.
- RÈGLE 1 MÈTRE
Active une fonction qui projette une règle d'un mètre à l'écran pour la distance mesurée par le télémètre. Ce réglage est disponible uniquement lorsque l'unité de mesure choisie est le mètre (Mesure de la taille d'une cible).
- RÈGLE 1 YARD
Active une fonction qui projette une règle d'un yard à l'écran pour la distance mesurée par le télémètre. Ce réglage est disponible uniquement lorsque l'unité de mesure est le yard (Mesure de la taille d'une cible).
- ALIGNEMENT DE L'APPAREIL
Permet de régler les options pour vous aider à aligner l'appareil sur votre arbalète.
- SECOND AXIS CALIBRATION
Permet de régler les options de déplacement du point de visée vers la gauche ou vers la droite (Étalonnage du deuxième axe).
