Inställningar för aktiviteter och appar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
Håll ned UP, välj Aktiviteter och appar, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna.
3D-sträcka
Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
3D-fart
Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
Profilfärg
Anger accentfärgen för varje aktivitet för att identifiera vilken aktivitet som är aktiv.
Lägg till aktivitet
Gör att du kan anpassa en multisportaktivitet.
Varningar
Ställer in tränings- eller navigeringsmeddelanden för aktiviteten (Aktivitetsvarningar).
Automatisk klättring
Gör att klockan kan upptäcka höjdskillnader automatiskt med den inbyggda höjdmätaren (Aktivera automatisk klättring).
Auto Pause
Ställer in alternativen för att Auto Pause® funktionen ska sluta spela in data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart. Den här funktionen är användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen där du måste stanna.
Automatisk vila
Skapar automatiskt ett vilointervall när du slutar röra på dig under en aktivitet med simning i bassäng (Automatisk vila och manuell vila)). Ställer in alternativen för att automatiskt starta och stoppa vilotimern för aktiviteten ultralöpning (Inställningar för automatisk vila vid ultralöpning)).
Auto Scroll
Ställer in klockan så att den automatiskt bläddrar genom alla sidor med aktivitetsdata medan aktivitetstimern körs.
Automatisk inställning
Gör att klockan kan starta och stoppa träningsset automatiskt under en styrketräningsaktivitet.
Autom. sportändr.
Gör att klockan automatiskt kan upptäcka en övergång till nästa sport i en multisportaktivitet med simning i öppet vatten, cykling eller löpning.
Bakgrundsfärg
Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje aktivitet.
Sänd puls
Aktiverar automatisk utsändning av pulsdata när du startar aktiviteten (Sända pulsdata).
Börja nedräkning
Aktiverar nedräkningstimer för simning i intervaller.
Datasidor
Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna).
Redigera vikt
Här kan du lägga till vikten som används för ett träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.
Avslutande larm
Ställer in en varning på två eller fem minuter innan meditationen avslutas.
Obs!: Den här aktiviteten är bara tillgänglig på klockan Forerunner® music .
Klassificeringssystem
Ställer in klassificeringssystemet för att betygsätta ledens svårighet för en bergsklättringsaktivitet.
Hoppläge
Ställer målet för en hopprepsaktivitet på en inställd tid, antal repetitioner eller öppen.
Bannummer
Ställer in bannumret för banlöpning.
LAP-knapp
Aktiverar eller avaktiverar knappen BACK för inspelning av en längd eller vila under en aktivitet.
Varv
Ställer in alternativen för funktionen Auto Lap® för att markera varv automatiskt. Alternativet Automatisk sträcka markerar varv vid ett specifikt avstånd. När du har slutfört ett varv visas ett anpassningsbart varvvarningsmeddelande. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra dina prestationer under olika delar av en aktivitet.
Lås enheten
Låser knapparna under en multisportaktivitet för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.
Metronom
Spelar upp toner eller vibrerar med jämn rytm för att hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens. Du kan ställa in slag per minut (bpm) för den takt du vill upprätthålla, slagfrekvens och ljudinställningar.
Bassänglängd
Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.
Genomsnittskraft
Anger om klockan ska inkludera nollvärden för cykelkraftsdata som inträffar när du inte trampar.
Tidsgräns för energisparläge
Ställer in den strömsparande timeoutlängden för hur länge klockan är i träningsläget, till exempel när du väntar på att ett lopp ska starta. Alternativet Normal ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter fem minuters inaktivitet. Alternativet Utökad ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att batteriet behöver laddas oftare.
Registrera temperatur
Registrerar den omgivande temperaturen runt klockan under vissa aktiviteter.
Registrera VO2 Max.
Möjliggör registrering av VO2 Max för terränglöpnings- och ultralöpningsaktiviteter.
Byt namn
Anger aktivitetsnamnet.
Repetitionsräkning
Aktiverar eller avaktiverar repetitionsräkning under ett träningspass. Alternativet Endast träningspass aktiverar endast repetitionsräkning under guidade träningspass.
Upprepa
Aktiverar alternativet Upprepa för multisportaktiviteter. Du kan till exempel använda detta alternativ för aktiviteter som omfattar flera övergångar, t.ex. en swimrun.
Återställ standardinställningar
Gör att du kan återställa aktivitetsinställningarna.
Ruttstatistik
Aktiverar ledstatistikspårning för inomhusklättringsaktiviteter.
Löpkraft
Här kan du registrera löpkraftsdata och anpassa inställningarna (Löpkraftsinställningar).
Åk
Anger inställningarna för skid- eller snowboardåk. Du kan aktivera Auto-åk för att upptäcka åk automatiskt med den inbyggda accelerometern. Du kan också aktivera inställningarna för LAP-knapp och Varvvarning.
Satelliter
Ställer in det satellitsystem som ska användas för aktiviteten (Satellitinställningar).
Självutvärdering
Anger hur ofta du utvärderar din upplevda ansträngning för aktiviteten (Utvärdera en aktivitet).
Simtagsdetektering
Aktiverar simtagsdetektering för simning i bassäng.
Övergångar
Möjliggör övergångar för multisportaktiviteter.
Vibrationsvarningar
Aktiverar meddelanden som påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.
Träningsvideor
Aktiverar instruktiva träningsanimeringar för en styrketränings-, konditions-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animeringarna är tillgängliga för förinstallerade träningspass och träningspass som har hämtats från ditt Garmin Connect™ konto.
Juni 2025
