Simning
Enheten är avsedd för simning vid ytan. Dykning med enheten kan skada produkten och ogiltigförklara garantin.
Simma i öppet vatten
Du kan lagra simdata, bland annat distans, tempo och simtagstempo. Du kan lägga till datasidor till standardaktiviteten för simning i öppet vatten (Anpassa datasidorna).
- Tryck på START.
- Välj Öppet vatten.
- Vänta utomhus medan klockan lokaliserar satelliterna.
- Tryck på START för att starta aktivitetstimern.
- Börja simma.
- Tryck på UP eller DOWN för att visa fler datasidor (valfritt).
- När du är klar med aktiviteten trycker du på STOP och väljer Spara.
Ta en simtur i bassäng
Ange bassänglängden
Bassänglängden måste stämma för att rätt distans ska visas.
Tips för simningsaktiviteter
Simterminologi
- Längd
En sträcka i simbassängen.
- Intervall
En eller flera längder i följd. Efter vila startar ett nytt intervall.
- Simtag
Ett simtag räknas varje gång den arm som du har klockan på slutför en hel cykel.
- Swolf
Din swolf-poäng är summan av tiden för en bassänglängd plus antalet simtag för den längden. T.ex. 30 sekunder plus 15 simtag motsvarar en swolf-poäng på 45. Vid simning i öppet vatten beräknas swolf över 25 meter. Swolf är ett mått på effektiviteten i din simning och som i golf är ett lägre resultat bättre.
- Kritisk simhastighet (CSS)
Din CSS är den teoretiska hastighet som du bibehåller kontinuerligt utan att bli uttröttad. Du kan använda din CSS för att styra din träningshastighet och hålla koll på din utveckling.
Simtagstyper
Identifiering av simtagstyp är bara tillgänglig för simning i bassäng. Din typ av simtag identifieras i slutet av en längd. Typ av simtag visas i Garmin Connect™ kontot. Du kan även välja simtagstyp som ett anpassat datafält (Anpassa datasidorna).
| Fri | Fristil |
| Rygg | Ryggsim |
| Bröst | Bröstsim |
| Fjäril | Fjärilsim |
| Blandat | Mer än en simtagstyp i en intervall |
| Övning | Används vid träningsloggning (Träna med träningsloggen) |
Automatisk vila och manuell vila
Funktionen automatisk vila är bara tillgänglig för simning i bassäng. Klockan upptäcker automatiskt när du vilar och vilosidan visas. Om du vilar i mer än 15 sekunder skapar klockan automatiskt ett vilointervall. När du återupptar simningen startar klockan automatiskt ett nytt simintervall. Du kan aktivera den automatiska vilofunktionen i aktivitetsalternativen (Inställningar för aktiviteter och appar).
Under en simaktivitet i bassäng eller öppet vatten kan du manuellt markera ett vilointervall genom att trycka på BACK.
Träningsloggfunktionen är bara tillgänglig för simning i bassäng. Du kan använda träningsloggfunktionen för att manuellt spela in sparkset, enarmssimning eller annan typ av simning som inte är något av de fyra huvudsimsätten.
