Pływanie
UWAGA
Urządzenie jest przeznaczone do użytku podczas pływania na powierzchni wody. Korzystanie z urządzenia podczas nurkowania scuba może spowodować uszkodzenie urządzenia i w konsekwencji unieważnić gwarancję.
UWAGA: Zegarek ma włączoną funkcję nadgarstkowego pomiaru tętna dla aktywności pływania. Zegarek jest również kompatybilny z piersiowymi czujnikami tętna, takimi jak akcesoria z serii HRM-Pro™. (Piersiowy pomiar tętna podczas pływania). Jeśli dostępne są zarówno dane tętna z nadgarstkowego czujnika tętna, jak i dane tętna z czujnika piersiowego, zegarek będzie korzystać z danych tętna czujnika piersiowego.
Pływanie na otwartym akwenie
Można zapisywać dane dotyczące pływania, takie jak dystans, tempo ogólne i tempo ruchów. Ekrany danych można dodać do domyślnej aktywności pływania na otwartym akwenie (Dostosowywanie ekranów danych).
  1. Naciśnij START.
  2. Wybierz Open water.
  3. Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż zegarek zlokalizuje satelity.
  4. Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
  5. Rozpocznij pływanie.
  6. Użyj przycisku UP lub DOWN, aby wyświetlić dodatkowe strony danych (opcjonalnie).
  7. Po zakończeniu aktywności naciśnij STOP i wybierz Zapisz.
Pływanie w basenie
  1. Naciśnij START.
  2. Wybierz Pływanie na basenie.
  3. Wybierz rozmiar basenu lub podaj własny rozmiar.
  4. Wybierz przycisk START.
    Urządzenie rejestruje dane pływania tylko wtedy, gdy licznik aktywności jest włączony.
    Urządzenie automatycznie rejestruje interwały i przepłynięte długości. Funkcja Automatyczny odpoczynek jest domyślnie włączona (Automatyczny odpoczynek i ręczny odpoczynek).
Ustawianie rozmiaru basenu
Rozmiar basenu musi być prawidłowy, aby wyświetlać dokładne dane o dystansie.
  1. Na tarczy zegarka wybierz kolejno START > Pływanie na basenie.
  2. Naciśnij przycisk UP.
  3. Wybierz kolejno Pool Swim Settings > Długość basenu.
  4. Wybierz rozmiar basenu lub podaj własny rozmiar.
    PORADA: Możesz wybrać opcję Monit, aby wybrać rozmiar basenu przy każdym rozpoczęciu aktywności pływania w basenie.
Porady dotyczące aktywności pływackich
  • Naciśnij przycisk BACK, aby zarejestrować odpoczynek w trakcie pływania na otwartym akwenie.
  • Przed rozpoczęciem aktywności pływackiej na basenie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać długość basenu lub wprowadzić długość niestandardową.
    Zegarek mierzy i rejestruje dystans według liczby ukończonych długości basenów. Rozmiar basenu musi być prawidłowy, aby wyświetlać dokładne dane o dystansie. Następnym razem, gdy rozpoczniesz aktywność pływacką na basenie, zegarek użyje tego rozmiaru basenu. Możesz przytrzymać przycisk UP, wybrać ustawienia aktywności, a następnie wybrać Długość basenu, aby zmienić rozmiar.
  • Aby uzyskiwać precyzyjne pomiary, przepłyń całą długość basenu i płyń przez cały czas jednym stylem. Wstrzymaj stoper aktywności podczas odpoczynku.
  • Naciśnij przycisk BACK, aby zarejestrować odpoczynek w trakcie pływania na basenie (Automatyczny odpoczynek i ręczny odpoczynek).
    Zegarek automatycznie rejestruje interwały i przepłynięte długości dla pływania na basenie.
  • Aby zegarek dokładnie zliczał długości, za każdym razem mocno odpychaj się od ściany basenu i przepłyń kawałek siłą rozpędu, zanim zaczniesz ruszać rękami.
  • Podczas ćwiczeń należy wstrzymać stoper aktywności lub użyć funkcji dziennika ćwiczeń (Trening z dziennikiem ćwiczeń).
Pływanie — terminologia
Długość
Jedna długość basenu.
Interwał
Jedna lub więcej następujących po sobie długości. Nowy interwał rozpoczyna się po odpoczynku.
Ruch
Jeden ruch jest liczony jako jeden pełny ruch ramienia, na którym założony jest zegarek, podczas pływania danym stylem.
SWOLF
Wynik SWOLF to suma czasu jednej długości basenu i liczby ruchów wykonanych na tej długości. Na przykład: 30 sekund + 15 ruchów daje wynik SWOLF równy 45. W przypadku pływania na otwartym akwenie wynik SWOLF jest obliczany na dystansie 25 metrów. SWOLF to wskaźnik efektywności pływania i, podobnie jak w golfie, im niższy wynik, tym lepsza efektywność.
Krytyczna prędkość pływania (CSS)
Parametr CSS to teoretyczna prędkość, którą możesz utrzymywać bez wyczerpania sił. Jest on przydatny do planowania treningów i monitorowania postępów.
Styl pływania
Identyfikacja stylu pływania jest dostępna wyłącznie w trybie pływania na basenie. Styl pływania jest określany pod koniec długości. Styl pływania jest wyświetlany na posiadanym koncie Garmin Connect™. Styl pływania można również wybrać jako własne pole danych (Dostosowywanie ekranów danych).
Kraul
Styl dowolny
Grzbietowy
Styl grzbietowy
Klasyczny
Styl klasyczny (żabka)
Motylkowy
Styl motylkowy (delfin)
Mieszany
Więcej niż jeden styl pływania w interwale
Ćwi​czenie techniczne
Używane z dziennikiem ćwiczeń (Trening z dziennikiem ćwiczeń)
UWAGA: Dane pływania nie są rejestrowane podczas odpoczynku. Aby wyświetlić inne ekrany danych, możesz nacisnąć przycisk UP lub DOWN.
Funkcja automatycznego odpoczynku jest dostępna wyłącznie w trybie pływania na basenie. Zegarek automatycznie wykrywa odpoczynek — wyświetla wtedy ekran odpoczynku. W przypadku odpoczynku trwającego dłużej niż 15 sekund zegarek automatycznie tworzy interwał odpoczynku. Po wznowieniu pływania zegarek automatycznie rozpoczyna nowy interwał pływania. Funkcję automatycznego odpoczynku można włączyć w opcjach aktywności (Ustawienia aktywności i aplikacji).
PORADA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty przy użyciu funkcji automatycznego odpoczynku, należy ograniczyć do minimum ruchy ramion podczas odpoczynku.
Podczas pływania w basenie lub na otwartym akwenie można ręcznie zaznaczyć przerwę na odpoczynek, naciskając BACK.
Funkcja dziennika ćwiczeń jest dostępna wyłącznie w trybie pływania na basenie. Funkcja dziennika ćwiczeń pozwala ręcznie zapisać serie odbić, pływanie jedną ręką lub jakikolwiek inny styl pływania, który nie jest jednym z czterech podstawowych stylów.
  1. Podczas pływania na basenie naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wyświetlić ekran dziennika ćwiczeń.
  2. Naciśnij BACK, aby uruchomić stoper ćwiczenia.
  3. Po zakończeniu treningu interwałowego naciśnij BACK.
    Stoper ćwiczenia zatrzymuje się, lecz stoper aktywności nadal rejestruje całą sesję pływania.
  4. Wybierz dystans dla ukończonego ćwiczenia.
    Wzrost dystansu jest oparty na długości basenu określonej dla tego profilu aktywności.
  5. Wybierz opcję:
    • Aby rozpocząć kolejny interwał treningu, naciśnij BACK.
    • Aby rozpocząć interwał pływania naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wrócić do ekranów treningu pływackiego.
Czerwiec 2025
