Impostazioni delle attività e delle app
Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni app precaricata in base alle proprie esigenze.‍ Ad esempio, è possibile personalizzare le pagine dati e attivare gli avvisi e le funzioni di allenamento.‍Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i tipi di attività.
Tenere premuto UP, selezionare Attività e app, selezionare un'attività, quindi selezionare le impostazioni dell'attività.
Distanza 3D
Consente di calcolare la distanza percorsa utilizzando i cambiamenti di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
Velocità 3D
Consente di calcolare la velocità utilizzando i cambiamenti di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
Tonalità colore
Imposta la tonalità colore di ogni attività per consentire di identificare quella attiva.
Aggiungi attività
Consente di personalizzare un'attività multisport.
Avvisi
Consente di impostare gli avvisi di navigazione o allenamento per l'attività (Avvisi attività).
Auto Climb
Consente all'orologio di rilevare automaticamente i cambiamenti di quota utilizzando l'altimetro integrato (Attivazione della funzione Auto Climb).
Auto Pause
Imposta le opzioni della funzione Auto Pause® in modo da interrompere la registrazione dei dati sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di sotto di una velocità stabilita. Questa funzione è utile se l'attività include semafori o altri luoghi in cui è necessario fermarsi.
Auto recupero
crea automaticamente un intervallo di recupero quando si interrompe il movimento durante un'attività di nuoto in piscina (Recupero automatico e recupero manuale). Imposta le opzioni per l'avvio e l'arresto automatici del timer di recupero per l'attività di ultra run (Impostazioni di recupero automatico per Ultra Run).
Scorrimen​to automatico
Imposta l'orologio in modo che si possano scorrere automaticamente tutte le schermate dati dell'attività mentre il timer di attività è in funzione.
Serie automatica
Consente all'orologio di avviare e interrompere automaticamente le serie di esercizi durante un'attività di allenamento di Forza Funzionale.
Mod. sport autom.
Consente all'orologio di rilevare automaticamente una transizione allo sport successivo in un'attività che prevede più specialità con nuoto in acque libere, bici o attività di corsa.
Colore dello sfondo
Imposta il colore dello sfondo per ogni attività (bianco o nero).
Trasmetti FC
Attiva la trasmissione automatica dei dati della frequenza cardiaca all'avvio dell'attività (Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca).
Avvio conto a rov.
Avvia un conto alla rovescia per stabilire gli intervalli di nuoto in piscina.
Pagine Dati
Consente di personalizzare le schermate dati e di aggiungerne di nuove per l'attività (Personalizzare le schermate dati).
Modifica peso
Consente di aggiungere il peso usato per una serie di esercizi durante un'attività di allenamento della forza funzionale o un'attività cardio.
Avvisi alla fine
imposta un allarme per due o cinque minuti prima della fine della meditazione.
NOTA: Questa attività è disponibile solo per un orologio Forerunner® music .
Sistema classificazione
Imposta il sistema di classificazione per valutare la difficoltà del percorso per un'attività di scalata.
Modalità salto
Imposta il target di attività del salto alla corda su tempo o numero di ripetizioni specifici oppure open ended.
Numero corsia
Consente di impostare il numero di corsia per la corsa su pista.
Tasto Lap
Attiva o disattiva il pulsante BACK per registrare un Lap o un riposo durante un'attività.
Lap
Imposta le opzioni per la funzione Auto Lap® in modo da contrassegnare automaticamente i Lap. L'opzione Distanza automatica contrassegna i Lap a una distanza specifica. Una volta completato un Lap, viene visualizzato un messaggio di avviso lap personalizzabile. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.
Blocca dispositivo
Consente di bloccare i tasti durante un'attività multisport per impedirne la pressione accidentale.
Metronomo
Riproduce i toni o la vibrazione a ritmo costante per consentire di migliorare le prestazioni allenandosi con una cadenza più veloce, più lenta o più omogenea. È possibile impostare i battiti al minuto (bpm) della cadenza che si desidera mantenere, la frequenza dei battiti e le impostazioni audio.
Dimensio​ni piscina
Consente di impostare la vasca per il nuoto in piscina.
Potenza media
Consente di scegliere se includere il valore zero per i dati relativi alla bici che vengono visualizzati quando non si pedala.
Timeout risp. energetico
Imposta l'intervallo di timeout dell'orologio in modalità di allenamento passato il quale entra in modalità risparmio energetico, ad esempio quando si è in attesa dell'inizio di una gara. L'opzione Normale consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 5 minuti di inattività. L'opzione Prolungato consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 25 minuti di inattività. L'opzione Prolungato può ridurre la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.
Registra temperatura
Registra la temperatura dell'ambiente attorno all'orologio durante determinate attività.
Registra VO2 max
Consente la registrazione di VO2 max. per le attività di trail running e di ultra run.
Rinomina
Consente di impostare il nome dell'attività.
Conteggio delle ripetute
Attiva o disattiva il conteggio delle ripetizioni durante un allenamento. L'opzioneSolo allenamenti consente di contare la ripetizioni solo durante gli allenamenti guidati.
Ripeti
Consente di attivare l'opzione Ripeti per attività multisport. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione per includere più transizioni, ad esempio una swimrun.
Ripristina predefiniti
Consente di ripristinare le impostazioni dell'attività.
Statistiche linea
Abilita il rilevamento delle statistiche del percorso per le attività di arrampicata indoor.
Running Power
Consente di registrare i dati della potenza della corsa e personalizzare le impostazioni (Impostazioni di potenza della corsa).
Piste
Imposta le preferenze per piste da sci o snowboard. È possibile abilitare Auto Lap Sci per il rilevamento automatico delle piste tramite l'accelerometro integrato. È inoltre possibile attivare il Tasto Lap e le impostazioni Avviso Lap.
Satelliti
Imposta il sistema satellitare da utilizzare per l'attività (Impostazione dei satelliti).
Autovaluta​zio​ne
Imposta la frequenza delle valutazioni dello sforzo percepito per l'attività (Valutazione di un'attività).
Rilevamento stile
Consente di attivare il rilevamento delle bracciate per l'attività in piscina.
Transizioni
Consente di attivare le transizioni per attività multisport.
Avvisi con vibrazione
Attiva gli avvisi che informano l'utente di inspirare o espirare durante un'attività di respirazione.
Video di allenamento
Attiva la visualizzazione di allenamenti animati per la forza funzionale, cardio, yoga o pilates. Le animazioni sono disponibili per gli allenamenti preinstallati e gli allenamenti scaricati dall'account Garmin Connect™.
Giugno 2025
