Установка гребного винта
В комплект троллингового мотора Force® Current входят гребной винт, устойчивый к засорению водорослями, и высокоэффективный гребной винт. Гребной винт, устойчивый к засорению водорослями, спроектирован таким образом, чтобы предотвратить наматывание водорослей на винт и вал.
ЗАМЕЧАНИЕ
Троллинговый мотор Force Current следует использовать с высокомощным гребным винтом только на открытой воде. При использовании высокомощного гребного винта в условиях мелководья существует повышенный риск повреждения гребного винта, если мотор столкнется с препятствием под водой.
  1. Вставьте штифт 1 в отверстие вала мотора гребного винта.
    Установка гребного винта с обозначениями
  2. При необходимости поверните вал мотора, чтобы расположить штифт горизонтально и уменьшить вероятность его выпадения во время установки.
  3. Совместите канал на внутренней стороне гребного винта со штифтом и установите гребной винт на вал мотора.
  4. Установите анод 2, шайбу 3, стопорную шайбу 4 и гайку 5 на конец вала мотора.
  5. С помощью торцевого ключа на 14 мм (9/16 дюйма) затяните стопорную гайку до 16,27 Н·м (12 фунтов-сила на фут), чтобы зафиксировать гребной винт.
GUID-62EBB282-0C5E-453D-88F5-DF7F31489DD1 v3
Ноябрь 2025
